[应用相关] LED灯有很明显的闪烁
1167|12
 楼主| wanglaojii 发表于 2019-2-24 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是180W输出功率的恒压12V电源,9个1W灯珠灯条接10根(1根)的时候,控制我的输出端,只要不是100%输出情况下,LED灯都有很明显的闪烁...
laozhongyi 发表于 2019-2-24 12:01 | 显示全部楼层
难道是大功率LED灯不能够使用恒压电源?
Edisons 发表于 2019-2-24 12:05 | 显示全部楼层
你的控制使用PWM波吗   应该不是功率和电源的问题
_gege 发表于 2019-2-24 12:05 | 显示全部楼层
明显闪烁如果是用PWM控制的话   应该是频率的问题
Mozarts 发表于 2019-2-24 12:08 | 显示全部楼层
担心比较大的功率与使用恒压源有关系。
Listate 发表于 2019-2-24 12:09 | 显示全部楼层
感觉是不是干扰问题所致?这个也是有可能的,仔细检查一下线路
bbapple 发表于 2019-2-24 12:12 | 显示全部楼层
是不是功率的问题?
还是频率的问题
handleMessage 发表于 2019-2-24 12:14 | 显示全部楼层
能否换个电源试试呢??
xinpian101 发表于 2019-2-24 12:43 | 显示全部楼层
应该是频率太低。提高操作频率,然后占空比是其次。
xiaoqizi 发表于 2019-3-7 11:28 | 显示全部楼层
是不是电压不稳定啊
木木guainv 发表于 2019-3-7 11:35 | 显示全部楼层
监测一下电压稳定性
磨砂 发表于 2019-3-8 09:48 | 显示全部楼层
是不是提供的功率跟不上啊
晓伍 发表于 2019-3-8 10:00 | 显示全部楼层
供电电压不稳定?
