[应用相关] 警告啥意思
1292|14
 楼主| litengg 发表于 2019-2-24 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
"Example_2833xScia_FFDLB.c", line 172: warning: variable "Error" was declared but never referenced,
qiangweii 发表于 2019-2-24 12:44 | 显示全部楼层
提示变量声明错误,但这个变量没有被引用过
shashaa 发表于 2019-2-24 12:46 | 显示全部楼层
这个警告应该不会影响编译通过的,呵呵
xia00 发表于 2019-2-24 12:46 | 显示全部楼层
总有些错误提示很讨厌。。。
hfdy01 发表于 2019-2-24 12:48 | 显示全部楼层
大概就是变量声明错误。。
CallReceiver 发表于 2019-2-24 12:49 | 显示全部楼层
你的变量没有引用到,注释掉即可去掉此提示。
boy1990 发表于 2019-2-24 12:50 | 显示全部楼层
只是警告而已  有定义了的变量 从来没有使用过  。。
sourceInsight 发表于 2019-2-24 12:51 | 显示全部楼层
表示你定义的变量没有进行读写!
handleMessage 发表于 2019-2-24 12:55 | 显示全部楼层
变量问题变量没有使用,删除就行了。
bbapple 发表于 2019-2-24 12:56 | 显示全部楼层
警告一般都没有什么问题的 删除这个变量就没有警告了
yklstudent 发表于 2019-2-26 19:38 来自手机 | 显示全部楼层
定义了变量,提示你没用而已,别紧张
磨砂 发表于 2019-3-8 09:51 | 显示全部楼层
警告的 意思就是你可以不用管它
晓伍 发表于 2019-3-8 10:16 | 显示全部楼层
一般警告不影响工作
八层楼 发表于 2019-3-8 10:37 | 显示全部楼层
我一般都不搭理警告 反正不影响运行
kingkits 发表于 2019-3-8 11:23 | 显示全部楼层
从严谨编程过程来说,警告应该被看成是软件bug, 最终都需要去处理,很多软件在真正用于产品时,都需要处理掉所有的警告
