[项目外包] 8通道高精度数据采集模块
981|3
 楼主| agui099 发表于 2019-2-24 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:¥100000 元
发布时间:2019-02-24 15:36:49
截止时间:2019-03-26 15:36:49
项目周期:详谈
现居地址:北京市海淀区万寿路街道
项目描述:
                                        高精度数据采集模块采用FPGA为核心设计,模块ID设置、采样频率、滤波配置支持通过软件进行配置。
                                        适用环境
                                        温度范围        -40 °C to +120 °C (-40 °F to  +248 °F) (工作环境)
                                        -40 °C  to +125 °C (-40 °F to +257 °F) (保管环境)
                                        保护等级        IP67
                                        海拔        可适用于最高5,000 m 的海拔
                                        工作电压        5 V to 50 V DC (-40 °C to +85 °C  / -40 °F to +185 °F),
                                        逆向电压保护;  抛负载保护
                                        主机接口连接及协议        CAN 、网口 100M 全双工   参数配置可保存
                                        输入通道数        8, 每通道带独立传感器供电
                                        输入测量范围  (MR)        ± 100 mV, ± 1 V, ± 10 V, ± 60 V
                                        采样速率        0.5 Samples/s 至 100 kSamples/s,  每通道可配置
                                        抗混滤波器(  (硬件)        4阶的巴特沃兹低通滤波器, 50 kHz 转角频率
                                        数字滤波器  (软件)        低通2阶CIC (移动平均数)
                                        过电压保护        ±100 V (输入至外部过电压)
                                        最高绝缘电压  [1]        100 V DC (输入至输入或输入至电源电压接地或外壳)
                                        输入阻抗        > 2 MΩ II < 400 pF (± 10  V, ± 60 V)
                                        > 10  MΩ II < 300 pF ( ± 1 V, ± 100 mV)
                                        误差
                                        分辨率        3,6 μV (MB: ± 100 mV)
                                        37,2 μV  (MB: ± 1 V)
                                        366 μV  (MB: ± 10 V)
                                        2,16 mV  (MB: ± 60 V)
                                        测量误差        ± (100 μV + Uin * 0,1%) (MB. ± 100 mV)
                                        ± (500  μV + Uin *  0,05%) (MB: ± 1 V)
                                        ± (3 mV  + Uin * 0,05%)  (MB: ± 10 V)
                                        ± (16 mV  + Uin * 0,2%)  (MB: ± 60 V)
                                        温度漂移  (-40 °C bis 85 °C)        8 μV/K (MB: ± 100 mV)
                                        8 μV/K  (MB: ± 1 V)
                                        36 μV/K  (MB: ± 10 V)
                                        3,6 mV/K  (MB: ± 60 V)
                                        温度漂移 (85 °C bis 120 °C)        150 μV/K (MB: ± 100 mV)
                                        150 μV/K  (MB: ± 1 V)
                                        360 μV/K  (MB: ± 10 V)
                                        传感器供电输出
                                        输出电压        0 V, 5 V 至15 V DC,每个通道可单独配置
                                        输出电压误差        ± 10 mV
                                        输出电流        每通道最高100 mA
                                        诊断        软件中LED过载警告
发包方确定该项目电路结构尺寸,承包方需具有两款以上数据采集模块的设计开发经验,优先考虑能提供以往开发过的产品样件给发包方测试使用的,双方签订试用协议,测试通过签订正式委托开发协议,按照约定支付开发费用,项目开发完成后验收标准为承包方提供完整的PCBA及所有代码,按照协议约定的技术标准进行验收测试,测试通过支付合同总额的90%,六个月后支付剩余10%开发费用。
去竞标
masmin 发表于 2019-2-24 16:55 | 显示全部楼层
        -40 °C to +120 °C 这样的芯片有吗??
 楼主| agui099 发表于 2019-2-27 13:23 | 显示全部楼层
有125℃的,我们用过一些。
ghl111 发表于 2019-3-1 08:13 | 显示全部楼层
做这个10万下不来
