[DCDC] AP5161宽电压高精度大功率LED恒流驱动电源IC
967|0
 楼主| QQ3004893308 发表于 2019-2-25 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
AP5161是一款高精度降压型大功率LED恒流驱动IC。适用于输入电压100V以内的大功率LED恒流驱动电源IC
专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。
芯片采用的特有恒流控制方式,使得LED输出电流精度达到±3%以内。
芯片内部集成的抖频功能可降低EMI成本。
内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。
芯片典型工作频率约200KHz。
AP5161采用SOT23-5封装。
特点:
高端电流检测
输出电流:小于 3A
输入电压:6~100V
LED均值电流控制:恒流IC效果好
LED芯片输出电流精度:±3%高效率:最高可达95%以上电流模PWM控制
固定工作频率抖频功能
内置环路补偿、斜坡补偿芯片供电欠压/过压保护
