[产品供应] 线材测径仪使尺寸事故的排除更为迅速
589|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-2-25 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  线材测径仪可连续提供断面尺寸变化的信息,依据这些信息,不但使换辊、换孔及时,而且使换辊、换孔后的轧机调整和尺寸事故的排除迅速;同时,在棒、线材轧机的自动化控制系统中,自动线材测径作为断面径向尺寸的反馈信号来控制活套和机架的张力,可实现最小偏差的轧制。
  线材测径仪:
  用作在线连续自动测径的线材测径仪,耐高温、水蒸汽和热铁皮的侵蚀并能抗震动;测量精度达到0.02mm,对于自动控制的连轧机,其响应时间快,自动显示和记录数据。
  线材测径仪提升了轧钢自动生产线中的自动化水平,能做到高质量的在线生产与监测,对1000℃的高温轧材进行无损检测,显示的是同一截面的八轴测量尺寸,并且可以显示截面图,是轧钢生产中的重要检测手段。
  轧钢现场虽然环境恶劣,但随着技术的发展,以能实现各种工业的自动化,测量设备也在不断往自动化的行业发展,轧钢测径仪可进行自动化的检测数据,实时显示,检测外径、椭圆度、错辊耳子缺陷、测径仪温度、进行热补偿等多种功能均可实现,为轧钢人员带来巨大的便利。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
