[求购信息] 回收二手安捷伦3458A数字万用表
599|0
 楼主| qq784209127 发表于 2019-2-25 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收二手安捷伦3458A数字万用表
一个人至少拥有一个梦想,有一个理由去坚强。心若没有栖息的地方,到哪里都是在流浪。
想法不同,结果便不同;选择不一样,生活才变样
我们要善待陌生人~更要善待那些知道你在做什么还一直支持你的朋友!感谢有你!
东莞市诺展电子仪器有限公司
是一家提供电子测量仪器销售,租赁,维修,回收的专业性公司。
刘先生:176-2098-4601(微同号)业务扣扣:1686531545
公司座机:0769-82553052(欢迎骚扰/欢迎咨询)
陈  健:186-8112-3528(微同号) 业务扣扣:1826335848
长期回收电子测量/通信测试仪器仪表,大量收购闲置二手仪器,收购倒闭工厂仪器仪表。需要处理仪器仪表的欢迎咨询,价高同行!
回收二手安捷伦3458A数字万用表
精密的交流电压测量
3458A 用传统模拟技术达到了真有效值交流电压测量性能的新高度,或采用新的采样技术实现更高的精度。
对于校准源和 1 Hz ~ 10 MHz 的周期波形,3458A 的精密采样技术提供优异的精度。45 Hz ~ 1 kHz 的绝对精度 为 100 ppm,20 kHz 为 170 ppm, 从而极大增强了您的测量能力。
只需使用一个 10 V 直流精密标准,就可把这一精度保持 2 年,并且不需要交流标准。
对于较高速度和较低精度的应用,模拟真有效值交流技术的中频段绝对测量精度为 300 ppm,它也采用同样简单的校准程序。对于 10 Hz~ 2 MHz 带宽和 50 次/ 秒读数率,这一模拟技术是高吞吐量计算机辅助测试的极好选择。
易于校准
3458A 用两个源作电校准的简单方法,实现低拥有成本。由于它有优异的线性度,可用精密 10 V 直流源和精密10 kΩ 电阻进行包括交流在内的全面校准。
所有量程和功能都使用相对这些外部标准的精密内部比率传递测量进行自动校准。3458A 的内部电压标准和电阻标准也同时被校准。
现在,您能使用 ACAL 命令,在任何时候执行相对 3458A 低漂移内部标准的自验证,以及自我和自动校准。因此即使数字万用表的工作环境有所变化,自动校准也能优化您的测量精度。
易于采集波形
安捷伦数字万用表语言 (ML) 中简单、面向应用的命令使波形数字化的任务就像测量直流电压一样容易。您只需规定扫描率和采样数。
集成路径或跟踪保持路径3458A 为您提供高速测量的两种配置选择 : 具有 500 ns ~ 1 s 可变时间间隙的 150 kHz 带宽集成路径,或具有 2 ns 固定时间间隙和 16 位跟踪保持的 12 MHz 带宽路径。
用集成路径可得到较低的噪声,使用跟踪保持路径则能精确捕获波形上某个点的电压。
直接采样功能
3458A 有两种实现波形数字化的功能 : 直接采样和序列或子采样。对于直接采样,3458A 先使用提供 16 位分辨率的 2 ns 跟踪保持,再使用 12 MHz 路径。
采样率为 50,000 次采样/ 秒或20 μs。样本的节律依据 0.01% 精度的时基,其时间增量以 100 ns 步进。数据以全速直接传送到您的计算机,或进入数字万用表的内部读数存储器。
波形重建包括绘制数字化电压读数 — 时基的采样间隔。
顺序采样功能
序列或子采样使用与直接采样相同的测量路径,但序列采样要求周期性的输入信号。3458A 将同步由电平阈值或外触发所设置的波形上的触发点。
在同步后,数字万用表用小至 10 ns 的时间增量步进值,通过数字化的相继周期自动采集波形,所实现的有效数字化率高达 100 M 采样/ 秒。
您只需规定有效时基和要求的样本数,3458A 自动优化其采样,在短时间内采集波形。为便于您的使用,3458A 还为重建波形对内部存储器中的数据自动重排序。
回收二手安捷伦3458A数字万用表
回收3458A,回收安捷伦3458A,回收二手数字万用表,回收安捷伦数字万用表,回收3458A数字万用表
