[产品供应] 检测醇基燃料热值热量仪-化验燃料油热量的仪器
556|0
 楼主| songmeixia 发表于 2019-2-25 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测醇基燃料热值热量仪-化验燃料油热量的仪器的介绍:检测醇基燃料热值热量仪-化验燃料油热量的仪器由【鹤壁甲醇热值检测仪】提供的检测醇基燃料热值热量仪-化验燃料油热量的仪器大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168锅炉油热值检测设备,测试燃油热值的仪器,高精度燃油热值检测仪,高精度油品热值检测仪,高精度油品热量仪,全自动燃油热值分析仪
  锅炉油热值检测设备原理
  将装好试样并充氧至规定压力的氧弹放入内筒中开始进行水循环,使水温稳定,然后向内筒注水,
  达到预定水量后,开始搅拌,使内筒水温均衡至一定的温度,此时感温探头测定水温并记录到计算机中。
  当内筒水温稳定后,控制系统指示点火点火后,试样样品在氧气的助燃下迅速燃烧,
  产生的热量通过氧弹传递给内筒,使内筒水温上升。
  当氧弹内所有的热量释放出以后温度开始下降,
  计算机检测到内筒水温下降信号后判定该样品试验结束,系统停止搅拌并放出内筒水。
  计算机对采集到的温度数据进行结果处理。
  测试燃油热值的仪器特性
  中文菜单式操作界面,结构简单、直观易学、操作方便、性能稳定可靠,
  仪器实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火。
  只需装好氧弹,输入样品重量,仪器便自动完成全部试验过程。
  采用独特的冷却校正系统、水循环系统及软件自动、
  误差补差系统同时具备外筒贮水量大,热稳定性好等功能。
  高精度燃油热值检测仪适用范围
  用于测定各种、油料、生物燃油、新型油料、锅炉燃料、混合燃料、醇基燃料、
  甲醇乙醇醇基燃料热值,甲醇燃料、乙醇燃料、轻油、重油、柴油、汽油、
  甲醇混合燃料等甲醇乙醇醇基燃料等可燃性液体物质的发热量,热值检测。
  全自动燃油热值分析仪技术参数
  准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40J/g
  单次发热量测定时间:约20分钟
  电:AV220V(±10%),50HZ
  功率:≤100W
  精密度:≤0.1%
  温度分辨率:0.0001℃
