[产品供应]  化验污泥大卡热量热值仪-污泥燃烧值测试仪
627|0
 楼主| songmeixia1979 发表于 2019-2-25 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  化验污泥大卡热量热值仪-污泥燃烧值测试仪的介绍:化验污泥大卡热量热值仪-污泥燃烧值测试仪由【鹤壁甲醇热值检测仪】提供的化验污泥大卡热量热值仪-污泥燃烧值测试仪大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168污泥热值测定仪,化验污泥热值的机器,污泥热值检测仪,污泥热量测定仪,污泥热值大卡测定仪,污泥热值测量仪,电镀污泥大卡检测仪器、污泥热值测量仪,污泥大卡化验仪,化验污泥热卡的仪器,污泥热值测定仪
  污泥热值测定仪仪器优点:
  自动氧弹量热仪在每次试验中详细给出了规定的参数打印的或以另外方式计录的各次试验的信息包括温升,
  冷却校正值、有效热容量、样品质量、点火热和其它附加热:
  由此进行的所有计算都能人工验证,所用的计算公式在仪器操作说明书中给出。
  计算中用到的附加热清楚的确定,所用的点火热,副反应热的校正已明确说明。
  量热仪精度和准确要求为,测试精密度:5次苯甲酸测试结果的相对标准差不大于0.20%,
  准确度:标准煤样测试结果与标准值之差都在不确定范围内,
  用苯甲酸作为样品进行5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过50j/g。
  化验污泥热值的机器仪器结构:
  内筒
  用不锈钢制成,段面为楕园型形状。桶内装水2000ml-3000ml,。
  外桶
  为金属制成的双壁容器,并有上盖,外壁为园型,内壁型状则以内桶的型状而定,
  外桶完全包围内桶,内外桶应有10mm-12mm的间距,外桶底部有绝缘支架,以便放置内桶。
  污泥热值检测仪性能特点:
  数据全程曲线追踪功能,能方便查看曲线中任何一点的温度和时间。
  结构准确,采用独特的冷却校正和水位平衡体系,
  保证仪器性能长时间稳定。显示窗口采用7寸彩色液晶触摸屏,
  显示内容直观、易理解、易使用,操作简单方便。
  控制核心采用ARM9微处理器,速度快,实时性强。
  超强的环境适应能力。测试结果准确、稳定。
  可靠的故障自诊断功能,设备具有多种保护功能。
