[产品供应] 微量水分化验仪器选择什么品牌?微量水分测定仪哪类耐用?
1318|0
 楼主| lixu2018 发表于 2019-2-25 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
微量水分化验仪器选择什么品牌?微量水分测定仪哪类耐用?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769微量水分检测设备,全自动微量水分测试仪器,高精度微量水分化验仪器,卡尔费休水分检测设备,卡尔费休微量水分测试仪器,煤焦油水分测定仪,重油水分检测仪,汽油柴油水分化验设备
经仪器计算,在显示屏上直接显示被测试样中水分的含量。该仪器采用电解电流自动控制系统,电解电流的大小可根据样品中水分含量的大小进行,最大可达到400毫安。
电解液的注入
一、电解液的注入
1.将约100~120毫升的试剂用漏斗,通过电解池密封口注入,再用漏斗通过电解电极密封口注入。使电解电极内试剂与电解池内试剂液面高度要基本一致。
2.将电解池密封塞和电解电极密封塞均匀涂上一层真空油脂,并安装在相应位置,轻轻转动一下,使其较好的密封。
3.将电解池放入仪器夹池器内。把带有航空插头的电解电极连接线、测量电极连接线分别插入电解电极接口和测量电极接口;插头的凹口对准插座的凸头插入,连接会自动锁定。
注 意:当阴极室(电解电极)加入电解液后,要轻轻摇晃阴极室(电解电极),如变
成淡色,就重新加入电解液,直到不变成淡色。如多次变色,就是阴极室(电解电极)干燥效果不好,请重新干燥后,再加入试剂。漏斗使用前,必须洁净干燥。试剂装入工作应在通风橱内进行。
二、如何判断电解液失效
电解液的失效:下面叁种条件具其二则可能失效。
1、电解液使用一个月以上;
2、电解液颜色变深,同时数码管显示器(1)缓慢的、有规律的电解记数;
3、电解过程很难达到终点(试剂呈深色,并反复均匀摇动电解池多次之后);
三、电解池系统的装配
通过第五章说明方法,将卡尔费休试剂分别注入电解池与电解电极内;按电解池系统(图2),将各池瓶部件装配起来。
四、电解池系统的清洗和干燥
电解池内电解电极里面的上下铂金网,在被污染的情况下要及时清洗:(一般情况下不需要清洗)
1.把电解池瓶所有的玻璃口打开,电解池瓶、干燥管、密封塞可用水清洗。清洗后,放在大约50℃的烘箱内五小时左右烘干,然后自然冷却。
2.电解电极不能用水清洗,可用丙酮、甲醇清洗,清洗后必须放在50℃的烘箱内
哄五个小时左右。
电解液的调试
电解液保存颜色为棕红色或棕黑色,正常使用中颜色为淡黄色。所以,电解液在加入池瓶后,需注进不定量的蒸馏水,把电解液调试到淡黄色,使其达到可测定样品的平衡状态。(在更换试剂后,只需调试一次)
调试步骤
把试剂与主机相连接,按下“样品测定”键,进入测定界面。
用50微升进样器,抽取不定量的蒸馏水通过进样口,缓慢的注入到电解液里。
反复注入蒸馏水,直到变成淡黄色;(随着蒸馏水的不断注入,电解液颜色会逐渐变为淡黄色。)
观察液晶显示器是否开始电解记数,“试剂状态”指示是否显示‘ 过水 ’,如果有上面两个现象,说明注入的蒸馏水过多,必须立即停止注水;等待仪器自动电解注入多余的水分,蜂鸣器报警三次,调试完成。
