[产品供应] 全智能卡尔费休水分测量仪器调试步骤和型号区分知识大全?
857|0
 楼主| lixu2018 发表于 2019-2-25 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
全智能卡尔费休水分测量仪器调试步骤和型号区分知识大全?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769微量水分化验仪器,微量油品水分测定仪,燃料油水分检测设备,煤焦油水分化验设备,测试焦油水分的仪器,测量油水分的机器,库仑卡尔费休水分测试仪
仪器操作
一、开机画面
打开电源开关,液晶屏幕即显示“欢迎使用水分测定仪”,同时出现参数设置﹑样品测定﹑历史记录﹑时间调整四个提示菜单和时钟 。
二、参数设置
进入后,按下需要修改的项目,当出现光标闪烁时,在数字区选择相应数字,修改数据,按“确认”键退出。
1、公式1可用已知样品的密度和体积来测定。样品体积是指加入的样品量,仪器在测量结束后会依据设定的样品体积自动计算样品含水率。
2、公式2可用称重法来测定。在参数设置里修改总质量,按“确认”退出,当仪器测
定结束后,按界面要求输入皮重,仪器自动计算结果。
三、样品标定
按“样品测定”进入,当试剂提示“平衡”,当前操作显示“请按开始键,注入样品”提示时,按下“开始”键,用0.5ul进样器抽取0.1ul纯水注入到试剂里,其显示结果应为“100±10ug,一般标定2-3次,显示结果在误差范围内,就可以进行样品测量了。
注  意:如果仪器显示未达到100±10微克,有以下原因:
吸管内壁未充分润湿,没有吸入足够的蒸馏水,反复抽洗0.5微升进样器。
蒸馏水内有杂物,堵塞了进样器针头,更换新的蒸馏水
四、历史记录
进入后可查看历史数据,依据提示操作。
五、时间调整
进入后依据提示操作。时间准确后请按“确认”键退出。
样品测量
为了得到准确的测量结果,要根据试样的含水量来选择合适的进样量。
            水  分  含  量
          进  样  量
             100%
      大约10毫克
             50%
大约20毫克~10毫克
             10%
大约100毫克~10毫克
             1%
      大约1克~10毫克
             0.1%
      大约10克~10毫克
             0.01%
      大约20克~100毫克
0.001%
      大约20克~1克
0.0001%
      大约20克~10克
