谁能帮我看看这个电路行不行呢
2996|11
 楼主| mengguan235 发表于 2011-9-1 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个单片机检测外部行程开关信号的电路   光耦是采用TLP521     发射端接行程开关   串联的电压是10V    接受端是接单片机   限流电阻选的是不是有点大了
wangjun403 发表于 2011-9-1 15:36 | 显示全部楼层
这图画的好恶心
电阻是可以慢慢调整的
ayb_ice 发表于 2011-9-1 15:50 | 显示全部楼层
看资料计算确定电阻大小,简单的数学问题
gx_huang 发表于 2011-9-1 18:17 | 显示全部楼层
稍微大了一些,但是肯定可以正常工作。
NE5532 发表于 2011-9-1 19:33 | 显示全部楼层
脑子估算应该在1k左右。电路图是可以的。
weiyg8051 发表于 2011-9-2 14:08 | 显示全部楼层
初级电阻有点大,次级电阻也不小。工业场合抗干扰较重要,低的回路阻抗对抗干扰有效果。建议查下电阻的电流传输率,和老化率。就知道电阻选多少合适了
xmlai 发表于 2011-9-2 15:32 | 显示全部楼层
6楼说的很有道理
jjjyufan 发表于 2011-9-2 15:38 | 显示全部楼层
你的图走线改改,那么多的节点,看的心慌
10V 5.1k  电阻有点大了,1K 或者2k 比较合适 考虑下行程开关引线的距离
我是土匪 发表于 2013-4-13 12:18 | 显示全部楼层
rgh111 发表于 2013-4-13 14:22 | 显示全部楼层
这种问题其实最好是自已有个大体的思路, 然后算一算, 再通过实际调试来自已学习验证的.
zero-minmin 发表于 2013-4-14 23:44 | 显示全部楼层
那节点确实恶心、哈哈
hailin1530 发表于 2013-4-18 15:41 | 显示全部楼层
呵呵 我也来看看  图还可以吧  不是那么惨不忍睹
