微步步进电机驱动芯片重磅来袭
978|0
 楼主| chipspower001 发表于 2019-2-25 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今随着技术的发展,微步步进电机驱动不断实现了越来越强大的性能,例如静音驱动、降低功耗等。东芝新推出的TB5128FTG拥有强大的性能,额定值为50V/5A,支持128级微步进,在降低功耗的同时,支持大电流驱动和高精度控制,能有针对性地对电机运行难题实现各个击破,从而系统地提升整体性能。更高的分辨率:凭借高达128级微步进的驱动控制技术,相比于传统的32步电机驱动器拥有更高的分辨率。高效电机驱动:采用东芝原创性电流优化技术AGC[1],有助于避免电机失步和降低功耗,实现大电流驱动(额定值为50V/5A),而ADMD[2]有助于提高电流跟踪能力。降低噪声和振动:由于具备电流衰减模式选择功能SMD[3],可有效降低电机驱动期间所产生的噪声和振动。降低成本:不但如此,它还融入东芝原创性电流检测技术ACDS[4],能有效减少驱动控制所需的元件数量,有助于降低系统成本,提高电路板设计灵活性。注:[1] AGC:主动增益控制优化驱动器电流,满足所需扭矩。一项避免电机失速且实现功耗降低的东芝技术。[2] ADMD:先进动态混合衰减自动优化快速衰减和缓慢衰减模式的开关控制,实现安全高转速。[3] SMD:可选择混合衰减优化驱动器电流,以满足电机需要。[4] ACDS:先进电流检测系统,无需电流检测电阻器即可控制电机电流。
以下为TB5128中文资料:
东芝 BiCD 集成电路硅单片TB5128CLOCK - in 控制和串行控制双极步进电机驱动器1. 概述TB5128 是一种采用 PWM 斩波的两相双极步进电机驱动器。内置时钟解码器。本驱动器采用 BiCD 工艺制造,额定输出为 50 V/5.0 A(电机电源电压 = 44
V)。2. 特点 BiCD 工艺集成式单片 IC。 可控一台双极步进电机。 由 PWM 控制的恒流驱动。 低导通电阻(高压侧+低压侧 = 0.25Ω(典型值)) MOSFET 输出级。 允许全步、半步、四分之一步、1/8 步、1/16 步、1/32 步、1/64 步、1/ 高效电机电流控制机构(ADMD:高级动态混合衰减) 内置防失速结构(AGC:主动增益控制) 内置无电流检测电阻电路控制结构(ACDS:高级电流检测系统) 高电压和电流(有关规格请参考绝对最大额定功率和工作范围) 多故障检测功能(热关断(TSD)、过流保护(ISD)、上电复位(POR 故障检测(TSD / ISD / OPD)信号输出功能 内置 VCC 调节器供内部电路使用 通过外部电阻和电容可以调节电机的斩波频率。 带有散热焊盘的小型封装TB5128:P-VQFN48-0707-0.50-004注:在使用期间,请注意散热条
