电场和磁场都是物质
3570|37
shizaigaole 发表于 2019-2-28 11:05 | 显示全部楼层
著名的数学家庞加莱曾经指出:不可测量的量是不能被引入自然科学的。要使得空间各点都有统一的时间,就要校准空间各个点的钟,必须事先对信号传播速度有一个“约定”,于是我们约定了真空中的光速各向同性且是一个常数,这样我们就可以校准了空间中不同点的钟,同时又进一步假定“同时”这一概念具有传递性,也就是说我用光信号把位于A、B两点的时钟较准了,再用光信号把位于B、C两点的时钟校准,这样由于传递性A、B、C三个钟就都准了,用同样的方法我们就可以把所有空间点的钟都校准,这样整个空间的时间就都统一了。后来我们物理学中的空间距离采用时间的度量来定义,这里也要用到对光速的“约定”,即光速乘以光信号在这两点之间传播需要的时间,来定义两点之间的距离。
shizaigaole 发表于 2019-2-28 11:07 | 显示全部楼层
爱因斯坦和牛顿都很牛。
但是胡克,庞加莱,洛伦茨的贡献不可被忽视。
相对而言胡可关于引力的只是猜想,而庞加莱,洛伦茨是实实在在的成果.
shizaigaole 发表于 2019-2-28 11:11 | 显示全部楼层
早于爱因斯坦,庞加莱在1897年发表了一篇**“The Relativity of Space”〈空间的相对性〉,其中已有狭义相对论的影子(1)。1898年,庞加莱又发表《时间的测量》一文,提出了光速不变性假设。1902年,庞加莱阐明了相对性原理。1904年,庞加莱将洛伦兹给出的两个惯性参照系之间的坐标变换关系命名为‘洛伦兹变换’。再后来,1905年6月,庞加莱先于爱因斯坦发表了相关论文:《论电子动力学》。
一百多年后的今天,很难对此作出一个公正的评价。尽管当时的庞加莱已经走到了狭义相对论的边缘,他谈到了相对性原理,他深刻理解同时性的问题所在,他分析研究发展命名了洛伦茨变换群,他作出了不同惯性系中物理定律不变的假设。数学论证齐全,万事已经俱备,但是,庞加莱始终未放弃‘以太’的存在,把这一切都认为是物质在一个静止以太的框架中运动的结果。
shizaigaole 发表于 2019-2-28 11:15 | 显示全部楼层
就因为大家不能找到和物质直接作用的以太,就否定了庞加莱的贡献,
是多么大的不公平。
如果这样看:
因为光是一种波,
而波需要介质来传播,
波在真空中能够传播,
说明真空中充满了支撑光传播的介质(以太),
从逻辑上来看有问题吗??
光波能在真空中传播,恰恰证明了真空中充满了以太。而不是需要反过来证明。  发表于 2019-2-28 11:16
shizaigaole 发表于 2019-2-28 11:27 | 显示全部楼层
架设宇宙是有限的,光能传播到宇宙之外的什么地方吗?
如果能,则说明宇宙是无限的,是吧?
而目前人类的结论宇宙是有限的,那就意味着光只能宇宙内传播。
光只能宇宙内传播,恰恰说明了宇宙物质之间的真空是有区别于宇宙之外的介质存在,
否则的话,什么都没有,宇宙内外就不会有分别。
这种介质是常规物质联系的基础,用来传播引力,传播光。
这是一个很简单的逻辑,只要你承认宇宙有限性.
shizaigaole 发表于 2019-2-28 11:33 | 显示全部楼层
物质之间的真空是有某种东西,不可能什么都没有!!
至于这种东西叫以太还是什么玩意,
根本不重要。
maychang 发表于 2019-2-28 12:04 | 显示全部楼层
即使是静电场,也具有能量。
下面这段,虽然是从一个特例推导静电场的能量和能量密度,但却是普遍成立的。
从一个特例推导,是因为普遍推导需要用到的数学工具较复杂。
赵凯华《电磁学》271页 电场的能量和能量密度
maychang 发表于 2019-2-28 12:06 | 显示全部楼层
即使是静磁场,也具有能量。
下面这段,虽然是从一个特例推导静磁场的能量和能量密度,但却是普遍成立的。
赵凯华《电磁学》273页 磁场的能量和能量密度
gaoxe 发表于 2019-2-28 12:22 | 显示全部楼层
磁和电都是物质  其在空间的表现称为电场和磁场  磁可以在空间自由飞舞 所以它就是传说中存在的以太?   骑驴找马的故事在科研道路上层出不穷 只是认识被传统束缚  而突破零的包围就是人类智慧显现 您说呢
keer_zu 发表于 2019-2-28 14:31 | 显示全部楼层
物质是什么?怎么定义?为什么说两者是物质?怎么证明?
Lgz2006 发表于 2019-2-28 14:47 | 显示全部楼层
无产阶级的辩证唯物论认为,万物构成世界,光电磁都是物质运动的形式。估计你们谁也证明不了什么,只有坚定阶级立场,运用唯物论哲学观点,才能说明世上所有事物。
 楼主| HWM 发表于 2019-2-28 14:51 | 显示全部楼层
最简单的,物质有其固有属性自身状态
maychang 发表于 2019-3-1 09:46 | 显示全部楼层
我在28楼和29楼贴出的两段“抄书”,从特例说明静电场和静磁场具有能量,并计算出能量密度。
抄的那两段书,作者特别说明:“普遍的推导需用到矢量分析的工具”,比较复杂,故而从略。
能量自然是物质的属性,具有能量,已经说明静电场和静磁场具有物质的属性。
