小弟又画了一块~ 求指教,求大腿。
7814|46
 楼主| kyzb001 发表于 2011-9-1 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一块是射频板!
这一块是功能版!  想加点东西 , 又不知道加什么东西!  我这样画算不算浪费材料!
感觉好的空闲....
求抱大腿!!!!!
ayb_ice 发表于 2011-9-1 16:25 | 显示全部楼层
元件摆放不合理
amberxu 发表于 2011-9-1 21:49 | 显示全部楼层
这个板够大的啊,还有那么空间
 楼主| kyzb001 发表于 2011-9-1 22:00 | 显示全部楼层
九乘以九的,扩张io并且12864必须放在板上,找造成板子这么大,我也觉得跟浪费,但不知道怎么摆放比较好。
cardio 发表于 2011-9-1 23:41 | 显示全部楼层
板上没有定位固定孔,靠几个插座固定?
应该能缩小20%吧
lisijun100 发表于 2011-9-1 23:51 | 显示全部楼层
:lol 信号线 排放那么齐干嘛,省的寄生电容小了,是不是呀?
 楼主| kyzb001 发表于 2011-9-2 01:21 | 显示全部楼层
板大,位置够就码整齐点了…寄生电容是什么意思???
longtao3688 发表于 2011-9-2 08:59 | 显示全部楼层
信号线平行的话,会造成电容效应,即寄生电容。
 楼主| kyzb001 发表于 2011-9-2 09:12 | 显示全部楼层
哦,信号线不能平行的吗?
lonman8802 发表于 2011-9-2 10:13 | 显示全部楼层
连寄生电容都不知还画什么板
 楼主| kyzb001 发表于 2011-9-2 10:47 | 显示全部楼层
连寄生电容都不知还画什么板
您好:"大神",请问您生出来就知道51单片机是什么吗?
liuzhengwu4 发表于 2011-9-2 10:53 | 显示全部楼层
我是过来学习的~~~~~
lonman8802 发表于 2011-9-2 10:54 | 显示全部楼层
没猜错的话,是不是该叫你姐还是妹?
925868005 发表于 2011-9-2 12:55 | 显示全部楼层
这个是什么
Push_Pull 发表于 2011-9-2 14:37 | 显示全部楼层
同求10楼的大神解释:寄生电容以及注意的事项
lisijun100 发表于 2011-9-2 15:20 | 显示全部楼层
寄生电容不可避免,只能想法设法减小,比如平行的线 做成相互交叉 条件好的做垂直, 寄生电容  与材料厚度  与导线之间的间距  等等吧,  所以呢 信号线 是越短越好, 两条信号线距离大一点,或者 并行的线 分成表面和地面 分开走线。 我乱说一通,请楼主参考。  建议 亲手实验一下,才能知道。
xmlai 发表于 2011-9-2 15:22 | 显示全部楼层
建议万用版搭建
weizheng07 发表于 2011-9-2 16:42 | 显示全部楼层
可以这样改改
weizheng07 发表于 2011-9-2 16:45 | 显示全部楼层
个人理解,LCD底下一般都会有器件,另外需要加定位孔,键盘建议不要用贴装的,其实这里贴不贴没必要的,复位键,一般也没啥用,另外就是不知道你外面的jpn都是接啥子的,如果类是排线之类的,建议不要用那么大的空档,
weizheng07 发表于 2011-9-2 16:47 | 显示全部楼层
另外你的走线里好像有90度的拐角,一般都是45-90,小于90,不能等于,对于等于45即可.
个人签名:Is this my life
15
