[测量] 专用于油介质的流量开关有什么特点?
808|0
 楼主| abore009 发表于 2019-2-26 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
专门适用于油介质的流量开关流量开关的特点以及其主要用途,如下所述:
       对于油流量开关而言,特点还是有目共睹的:
        1)坚实的结构和稳定的性能,坚固耐用
        2)流线型结构设计、锥管形式磁耦合测量系统
        3)清晰的流量显示刻度、读取方便,旋转指针分度刻度
        4)1或2个流量限位开关点,量程内任意设置
       因此被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、医药、食品、造纸等行业的发电机、电动机、轧机、压缩机、传送机和其它机器的冷却、润滑系统中,起到测量与过程控制的功能。
​       也许有人会疑问,什么情况下能用到油流量开关呢?这里可以解释一下。在一些大型设备和机器中,有些会使用油来进行对机组冷却,以便使机组的工作温度保证在合理范围。当冷却油系统出现故障时,如果油流通停止,则会导致机组温度上升,影响机组正常运转,严重的可能导致烧坏机组。这个时候使用油流量开关可以帮助工作人员更好的处理这些情况。
