[求购信息] 长期CR-410回收,二手CR-410收购
629|0
 楼主| taichengyiqi 发表于 2019-2-26 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收CR-410,回收Konica Minolta CR-410色彩色差仪
东莞市塘厦泰成电子仪器经营部
回收热线:13318450786(微信同号)在线咨询:2370067237
               15197595716(微信同号)
CR-410回收、CR-410价格、二手CR-410、哪里回收CR-410;
主要规格
名称        色彩色差计
型号        CR-400        CR-410
照明/受光系统        漫射照明/垂直测量接收探头
(包含镜面反射)        大区域漫射照明/垂直测量接收探头
(包含镜面反射)
传感器        硅光敏元件(6组)
显示范围        Y: 0.01~160.00% (反射率)
照明光源        脉冲氙灯
测量时间        1秒
最小测量间隔        3秒
电池性能        约800次
测量/照明区域        Φ8mm/Φ11mm        Φ50mm/Φ53mm
重复性        标准偏差ΔE*ab0.07以内,白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次
器间差        ?E*ab0.6以内        ΔE*ab:0.8以内
(测量BCRA系列12色板的平均值)
标准观察者        近似2°观察角,符合CIE1931标准视察者
光源*1        C、D65
显示*1        色度值,色差值,合格/警告/不合格模式
容差判断*1        色差容差(矩形和椭圆形容差)
色空间/色度值        XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(仅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(仅用于D65光源),WI ASTM E313(仅用于C光源),YI ASTM D1925(仅用于C光源),YI ASTM E313(仅用于C光源),用户参数(最高可设置6组)
语言        操作按键:英语
液晶显示屏幕:英语(默认)
(显示:德语,法语,意大利语,西班牙语,日语)*1
内存        1000(测量探头和数据处理器存储不同的数据)
标准色        100
校正通道*1        20个(ch00:白板校正,ch01~ch19:用户校正)
显示        点阵式带背光的液晶显示器
端口        RS-232C(用于处理器/电脑)
* 波特率:4800、9600、19200(bps);出厂时为9600bps
电源        4节碱性电池或镍氢电池,专用电源适配器
尺寸        102(宽)× 217(高)× 63(长)mm        102(宽)× 244(高)× 63(长)mm
重量        约550g        约570g
含电池,不含RS-232C连接线
操作温湿度范围        0~40°C,相对湿度:85%以下,无凝露
存储温湿度范围        -20~40°C,相对湿度:85%以下,无凝露
其他        LCD背光开关功能,在开启状态时,测量完成后保留30秒
【详情:请联系王生13318450786   15197595716   在线咨询2370067237】
