[产品供应] 检测锅炉油热值的设备有哪些?其详细内容是什么
737|0
 楼主| songmeixia 发表于 2019-2-26 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测锅炉油热值的设备有哪些?其详细内容是什么的介绍:检测锅炉油热值的设备有哪些?其详细内容是什么由【浩大检测液体醇基燃料热值的仪器】提供的检测锅炉油热值的设备有哪些?其详细内容是什么大卡机:186.3920.3323甲醇锅炉油热值仪,化验烧火油热值的仪器,烧火油热值检测仪器,油品热值检测仪器,化验油品热值的设备,检测液体醇基燃料热值的仪器,甲醇热值检测设备
  甲醇锅炉油热值仪原理
  发热量在量热仪中进行测定,一定量的分析试样的氧弹中,
  在充有足量氧气的氧弹内燃烧,热容量通过在相似条件下燃烧一定量的标准物质苯甲酸来确定,
  根据试样点燃前后量热系统产生的温升,并对点火热等附加热进行校正后即可求得试样的弹筒发热量。
  在恒温式量热仪系统中,由于外筒水和室温之间和内筒与外筒之间实际存在着热交换,
  给发热量的计算带来了麻烦,因此,为了校正由热交换引起的计算误差,
  在建立发热量计算数学模型时引入了冷却系数K和综合常数A。K和A可通过对仪器进行标定计算得出。
  化验烧火油热值的仪器技术说明及性能指标:
  (1)电:AV220V(±10%),50HZ
  (2)功率:≤100W
  (3)精密度:≤0.1%
  (4)准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40J/g
  (5)单次发热量测定时间:约20分钟
  (6)温度分辨率:0.0001℃
  (7)测温范围:0℃~65℃
  (8)外形尺寸(mm):500×780×420
  (9)整机重量:约30kg(不注水)
