[产品供应]  什么是锅炉油?燃料油热量检测仪有何特点?
798|0
 楼主| haodayiqi1979 发表于 2019-2-26 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  什么是锅炉油?燃料油热量检测仪有何特点?的介绍:什么是锅炉油?燃料油热量检测仪有何特点?由【浩大检测液体醇基燃料热值的仪器】提供的什么是锅炉油?燃料油热量检测仪有何特点?是什么大卡机:186.3920.3323测试锅炉油热值的仪器,检测油品热值的设备,油品热值大卡检测仪器,液体燃料油热值化验仪,化验燃料油热值的仪器,醇基燃料热值检测设备
  测试锅炉油热值的仪器主要特点:
  1.数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。
  2.结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。
  3.采用FGHK技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,
  精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。并打印测试结果。
  4.低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。
  5.简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。
  6.自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。
  检测油品热值的设备标定步骤:
  1、打开关。
  2、打开量热仪盖,将内筒清理干净。
  3、称样:把坩埚放到天平,
  4、按天平上的去皮键,让天平归“0”
  5、称取苯甲酸一片。
  6、把要苯甲酸的样重记下来。
  7、把坩埚放到氧弹桶的中心电极上。
  8、穿点火丝:点火丝卡在氧弹两根金属棍上。
  9、系点火棉线:棉线搭在点火丝上和苯甲酸充分接触。
  10、加入十毫升水装好氧弹。
  11、充氧气15-20秒。(氧气在3个压力的情况下)。
  12、把氧弹放入油品检测仪器里面。
  13、按发校准键【标定键】,输入重量,在按发热量键,注水机器开始工作,十五分钟打印结果。
