[产品供应] 测量烧火油热值检测仪哪些型号性能突出
745|0
 楼主| meijiaoyiqi1979 发表于 2019-2-26 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  测量烧火油热值检测仪哪些型号性能突出的介绍:测量烧火油热值检测仪哪些型号性能突出由【浩大检测液体醇基燃料热值的仪器】提供的测量烧火油热值检测仪哪些型号性能突出大卡机:186.3920.3323燃料油热量化验设备,烧火油热值分析仪,煤焦油热值化验仪器,甲醇热值化验设备,汽油热卡检测仪器,测试锅炉油热值的仪器,检测油品热值的设备
  燃料油热量化验设备操作指导
  在燃烧皿中称取试样0.9g-101g(称准导0.0002g).然后放入燃烧皿中。
  (2)取一段已知质量的点火丝,把两段分别接在两个电极柱上,
  (3)把棉线的一端固定在已连接两电极柱上的点火丝上夹紧在点火丝的螺旋中,另一端搭接在试样上,
  (4)往氧弹中加入毫升蒸馏水,小心拧紧氧弹盖,注意避免燃烧皿和点火丝的位置因受震动而改变,
  往氧弹中缓缓充入氧气,直至压力到两个至三个压,充氧时间不得少于15秒,
  (5)往仪器内桶中加入足量的水,使氧弹盖的顶面(不包括突出的进出气阀和电极)淹没在水下10毫米至20毫米,
  (6)水重量用称量法测定,外桶温度应尽量接近室温,相差不得超过1.5k
  (7)把氧弹放入装好水的内桶中,然后检查电火插头是否接好,
  看看搅拌电机,确认是否搅拌,确认后,盖上盖子,
  (8)按一下操作键盘上的发热量键或热容量键,观擦点火指示灯是否闪烁,
  彩色屏幕上的温度是否上升,是否计时,如果急速上升又计时,则表明点火成功,15分钟左右试验完成,仪器按装调试完成。
