[产品供应] 数控等离子切割机切割出来样品时好时坏原因
637|0
 楼主| shukongqiegeji 发表于 2019-2-26 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控等离子切割机http://www.158cnc.com切割出来样品时好时坏原因分析。相信有许多客户买回数控等离子切割机之后,刚开始感觉切割出来样品效果很好,可用过一段时间切割效果大不如前,今天苏州薪火壹号工程师给大家分析分析原因:数控等离子切割机在切割过程中具有割速快、割缝小等特点,企业在实际操作过程往往会出现许多问题,导致实际切割速度有限、割缝过大、割面不整等现象,导致钢材的浪费,无形之中加大了企业的成本投入。排除等离子数控切割机自身机械故障等方面因素,用户企业在操作中未正确设置等离子数控切割机相关参数也将影响实际切割效果。
影响数控等离子切割机切割效果的因素:
1、气体流量
增加气体流量既能提高弧柱电压,又能增强对弧柱的压缩作用而使等离子弧能量更加集中、喷射力更强,因而可提高切割速度和质量。但气体流量过大,反而会使弧柱变短,损失热量增加,使切割能力减弱,直至使切割过程不能正常进行。
2、切割速度以上各种因素直接影响等离子弧的压缩效应,也就是影响等离子弧的温度和能量密度,而等离子弧的高温、高能量决定着切割速度,所以以上的各种因素均与切割速度有关。在保证切割质量的前提下,应尽可能的提高切割速度。这不仅提高生产率,而且能减少被割零件的变形量和割缝区的热影响区域。若切割速度不合适,其效果相反,而且会使粘渣增加,切割质量下降。
3、空载电压和弧柱电压
等离子切割电源,必须具有足够高的空载电压,才能容易引弧和使等离子弧稳定燃烧。空载电压一般为120-600V,而弧柱电压一般为空载电压的一半。提高弧柱电压,能明显地增加等离子弧的功率,因而能提高切割速度和切割更大厚度的金属板材。弧柱电压往往通过调节气体流量和加大电极内缩量未达到,但弧柱电压不能超过空载电压的65%,否则会使等离子弧不稳定。参数的设置直接影响到数控等离子切割机切割的效果,所以在明了数控等离子切割机切割的影响因素。
4、 割嘴高度
割嘴高度是指割嘴端面至被割工件表面的距离。该距离一般为4~10mm。它与电极内缩量一样,距离要合适才能充分发挥等离子弧的切割效率,否则会使切割效率和切割质量下降或使割嘴烧坏。
5、切割电流
增加切割电流同样能提高等离子弧的功率,但它受到最大允许电流的限制,否则会使等离子弧柱变粗、割缝宽度增加、电极寿命下降。
6、电极内缩量所谓内缩量是指电极到割嘴端面的距离,合适的距离可以使电弧在割嘴内得到良好的压缩,获得能量集中、温度高的等离子弧而进行有效的切割。距离过大或过小,会使电极严重烧损、割嘴烧坏和切割能力下降。内缩量一般取8-11mm。
数控切割机http://www.158cnc.com
光纤激光切割机http://www.158cnc.com/list-14-1.html
数控等离子切割机http://www.158cnc.com/list-10-1.html
数控火焰切割机http://www.158cnc.com/list-11-1.html
龙门式数控切割机http://www.158cnc.com/list-12-1.html
便携式数控切割机http://www.158cnc.com/list-48-1.html
小蜜蜂数控切割机http://www.158cnc.com/list-39-1.html
台式数控等离子切割机http://www.158cnc.com/list-40-1.html
相贯线切割机http://www.158cnc.com/list-41-1.html
全自动激光切管机http://www.158cnc.com/list-42-1.html
