[示波器]
芯片测试设备原理说明
920|0
无锡冠亚|  楼主 | 2019-2-26 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于芯片行业来说,其生产成本是很高的,因此,其芯片测试设备在一定程度上建议采用高效的芯片测试设备来降低企业运行成本,所以,芯片测试设备的运行原理我们也不得不了解清楚。
芯片测试设备利用基于数字信号处理(DSP)的测试技术来测试混合信号芯片与传统的测试技术相比有许多优势。芯片测试设备由于能并行地进行参数测试,所以能减少测试时间;由于能把各个频率的信号分量区分开来(也就是能把噪声和失真从测试频率或者其它频率分量中分离出来),所以能增加测试的精度和可重复性。由于拥有很多阵列处理函数,比如说求平均数等,这对混合信号测试非常有用。
