[产品供应] 国产数控等离子切割机,系统蓝屏,怎么解决?
889|0
 楼主| shukongqiegeji 发表于 2019-2-26 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、等离子电源显示“流量不足”报警打开等离子电源,检查等离子水泵电动机,电动机运行正常.但温度很高,测试供电电压、电流正常.将水泵的输出端拆下,用洁净的加长水管,测试出水压力,发现压力明显偏小.拆开电动机与水泵的联接,发现二者之间的联轴节磨损严重,更换联轴节后冉测试,压力仍不能满足要求,怀疑水泵内部磨损严重,存在泄露,导致输出压力降低.更换水泵后,压力正常.因等离子切割机的水泵属于高压,加上空间狭小,导致电动机长时间高温运行.为保护电动机及水泵,在等离子切割机电源的外壳上,加装一个散热风扇,强制散热.运行至今,状况良好.
2、开始切割时,等离子起弧后切割10S左右自动熄灭现场观察,机床开机后,运行正常.切割约10S后,等离子自动熄弧,但机床的动作仍在运行.初步判断机床运行机构没有问题.出现弧光熄灭,问题可能出现在起弧信号及反馈信号上,重点检查等离子电源及弧乐板给机床PLC的反馈信号.打开等离子电源和弧压控制盒,检查控制线路是否存在断线、短路现象.在等离子电源内部和弧压控制盒处分别测量起弧后,等离子切割机是否存在弧压电压.经过检查在静止状态时一切正常.因弧压的反馈线也随拖链来回移动,怀疑内部存在接触不良现象,让拖链来回移动时,发现弧压反馈信号有信号缺失现象.更换弧压反馈线后机器恢复正常.
数控火焰切割机怎么调火
3、切割钢板时,割不透钢板,等离子弧光弱小,弧光不垂直现场查看发现引弧、起弧正常,但等离子弧光弱小,并且孤光向一侧倾斜,不垂直.能量不足从而导致钢板不能穿透.检查供电电压、气源压力都在要求范围内.将等离子割枪拆下,检查割枪内部的冷却水压力、空气的压力.冷却液的压力、流量正常,但空气的流量明显偏小.将等离子割枪电缆内气管两端拆下,用洁净的空气进行清洁,仍不能达到要求,用一根临时气管进行替代,气压明显提高.对割枪内部的涡流环、割嘴等易损件进行更换,再试机一切正常,机器可以临时使用.等配件购买后进行了更换,故障彻底排除.
故障还排除不了的话,你可以去找相关的维修人员了,希望对你有所帮助!
数控切割机http://www.158cnc.com
光纤激光切割机http://www.158cnc.com/list-14-1.html
数控等离子切割机http://www.158cnc.com/list-10-1.html
数控火焰切割机http://www.158cnc.com/list-11-1.html
龙门式数控切割机http://www.158cnc.com/list-12-1.html
便携式数控切割机http://www.158cnc.com/list-48-1.html
小蜜蜂数控切割机http://www.158cnc.com/list-39-1.html
台式数控等离子切割机http://www.158cnc.com/list-40-1.html
相贯线切割机http://www.158cnc.com/list-41-1.html
全自动激光切管机http://www.158cnc.com/list-42-1.html
