4051程序烧不进,如何确定芯片好坏??
3831|6
 楼主| hwk612167 发表于 2011-9-1 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
换上2051可以正常擦写,设置肯定没错,是否芯片坏了?如何确定好坏,这个芯片怎么第一脚那没有圆点,该4051为自平衡小车套件带的;后来,我自己在淘宝3.5买了4051在第一脚却有小圆点,为何???
wenfen 发表于 2011-9-1 21:06 | 显示全部楼层
两个还不一样?:funk:
bananarer 发表于 2011-9-2 08:44 | 显示全部楼层
恩。好像是不一样的。
4051 P3.4/p3.5接地再试试看呢?
zhaodaoyin1 发表于 2011-9-2 14:11 | 显示全部楼层
烧写芯片接口是否有问题
wubowww888 发表于 2011-9-2 16:31 | 显示全部楼层
第一腳是否帶圓點,是和不同的封裝廠的模具有關係滴~~~這個不是問題點
 楼主| hwk612167 发表于 2011-9-4 22:47 | 显示全部楼层
还是没有用,没反应,坏了? 3# bananarer
bananarer 发表于 2011-9-5 11:07 | 显示全部楼层
那还有个可能,外接crystal试试?或者Keil接仿真脚试试?
如果不行,肯定坏了的。
个人签名:前进 前进 前进
20
