[DCDC] 请问一个电路如何做出两个独立的电源;
2487|8
 楼主| qw741789 发表于 2019-2-26 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个电路中,如何做出两个独立的电源给不同设备供电来抑制干扰呢?
最近老会遇到一个问题,就是在做某个电路的时候,假如要是用我板子上的电源供电,那么数据就会收到干扰,数值乱跳,若是将设备插入另一个电源,那么问题解除;
在此,想问各位取取经,该如何在一个电路中做一个完全独立的电源,该如何保证最小体积的隔离,最好能有哪位给我个电路让我参考一下
那应该是你的那个电源输出干扰大,这个可以实测一下。  发表于 2019-10-21 15:53
jjjyufan 发表于 2019-2-27 08:40 | 显示全部楼层
基本等于没说
发现问题 解决问题  把你的图发来看看 另外 问题具体话描述
wh6ic 发表于 2019-2-27 12:00 | 显示全部楼层
这不是电源的锅,是电路抗干扰余量不足。 你做两个独立的电源不一定能解决问题。
lihui567 发表于 2019-2-27 16:06 | 显示全部楼层
一路电源给两个负载供电,其中一路可以加一个DCDC隔离模块来
coody 发表于 2019-2-28 15:44 | 显示全部楼层
金升阳隔离电源了解下
st.you 发表于 2019-3-1 12:49 | 显示全部楼层
可能是PCB布线的地没处理好
3114465714 发表于 2019-10-21 11:56 | 显示全部楼层
您电路如何做出两个独立的电源问题解决了吗,我也遇到这样的问题可以请教下你吗,可以加下我微信B2524946023
如果是两个电源同时给一个板块供电而产生干扰,多数是因为这个板块的环路设计有问题。  发表于 2019-10-21 15:55
