[产品供应] 甲醇热值检测仪-检测油品热值设备一次化验几个样
765|0
 楼主| hbbyt 发表于 2019-2-27 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  甲醇热值检测仪-检测油品热值设备一次化验几个样的产品介绍:甲醇热值检测仪-检测油品热值设备一次化验几个样的由【鹤壁油品热值化验设备】提供的甲醇热值检测仪-检测油品热值设备一次化验几个样大卡机:186.3920.3323检测锅炉油热值仪,测量醇基燃料大卡设备,测试油品的热值仪,检测烧火油大卡仪器,环保锅炉油热值测定仪,环保醇基燃料热值分析仪器,检测汽油量热仪,柴油重油热量化验仪器,
  1、打开量热仪主机包装箱,搬出量热仪主机放在牢固的化验台上;
  2、打开电脑包装箱,组装电脑;然后找到量热仪的通信线,安装到电脑后面的COM1上,
  另一端安装到量热仪后标有“通信”的插座内;
  3、打开量热仪内同上盖,清扫内筒内的泡沫等杂物;
  4、打开电脑,把光盘放入光驱,点击安装;然后安装软件;
  5、点击电脑“开始”菜单,找到量热仪软件打开。
  二、量热仪外筒注水
  1、找到量热仪电线,插到量热仪后面的电插座内,
  并接入220v的插座;打开量热仪电开关;
  2、向内筒注入蒸馏水的同时,打开电脑内量热仪软件,点击“测试”菜单下的“排水测试”;
  不停的向内筒加蒸馏水,直到量热仪背后溢水口,流出水,点击软件中“停止”。
  三、安装量热仪软件进行调试
  1、在配件箱中找到“氧弹”,把氧弹放入量热仪内筒的三角支架上;
  2、点击电脑内量热仪软件中的“开始”按钮,观察量热仪内筒注水情况,
  注水面必须埋没氧弹头,否则点击“系统设置”修改“注水时间”
  也就是增加注水时间,直到注水面刚刚埋没氧弹头为止;
  3、点击“系统设置”输入“标准物热值”即:配件箱中苯甲酸上的热值,一般为26330;
  4、点击“系统设置”输入“点火丝热值”棉线点火为150焦耳,熔断点火为42焦耳;
  5、点击“系统设置”修改打印单位为calg(大卡克);
  6、主要每次修改过,必须点击“确认”进行参数储存。
