毕设求助啊。。。好多不懂的地方,但不知道该看些什么
4739|48
 楼主| 静待归去时 发表于 2019-2-27 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
毕设要做一个LED点阵的驱动,打算用单片机做
老师要求三色LED,只有亮和暗,及时读图显示图像
图像刷新速率最好能做到接近100M
这里的问题是,我看有的人说用C8051F系列的单片机,但看有个介绍C8051F020的,说内部时钟用25MHz的时候可以达到最大,25MIPS,这算不上达到要求了?
求大神给一下指导,不是很明白这的意思,怎么才算达到要求?
还有LED点阵屏方面,去digikey看了一下,但好像找不到LED点阵的管脚图。。。
来自于新手的诚心求助
点阵屏这种最好去某宝啦,你起digikey找,找到了也要好多天才能到,不是浪费时间么  发表于 2019-2-28 09:00
baihua0452 发表于 2019-2-27 11:20 | 显示全部楼层
去淘宝上买个点阵屏,几十块钱一个,一般是用08接口
xyz549040622 发表于 2019-2-27 11:48 | 显示全部楼层
C8051的刷新率肯定达不到。。。
 楼主| 静待归去时 发表于 2019-2-27 12:24 | 显示全部楼层
C8051的刷新率肯定达不到。。。
那得要啥型号啊。。。
推荐一个呗
hobbye501 发表于 2019-2-27 12:25 | 显示全部楼层
100M  51不行吧
 楼主| 静待归去时 发表于 2019-2-27 13:32 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2019-2-27 14:38 | 显示全部楼层
那得要啥型号啊。。。
推荐一个呗
主频最少要超过100M,你起码选择一个M4吧,打算用单片机,莫非你们还学习FPGA了吗?
 楼主| 静待归去时 发表于 2019-2-27 15:34 | 显示全部楼层
主频最少要超过100M,你起码选择一个M4吧,打算用单片机,莫非你们还学习FPGA了吗? ...
学FPGA了,FPGA比单片机好做吗?
用FPGA也行的
xyz549040622 发表于 2019-2-27 15:35 | 显示全部楼层
学FPGA了,FPGA比单片机好做吗?
用FPGA也行的
那就用FPGA吧,起码比新学一款芯片强。
 楼主| 静待归去时 发表于 2019-2-27 20:01 | 显示全部楼层
能不能求教一下,用什么方式和PC机通信好一点,今天看了一个串口的程序,发送那块有点不懂,是要怎么连接呢?
有没有啥推荐看的资料
xyz549040622 发表于 2019-2-27 20:03 | 显示全部楼层
能不能求教一下,用什么方式和PC机通信好一点,今天看了一个串口的程序,发送那块有点不懂,是要怎么连接 ...
看你和PC通讯的目的是什么,再根据这个目的选择通讯方式。
 楼主| 静待归去时 发表于 2019-2-27 20:07 | 显示全部楼层
就是把一副32*32的图像矩阵输入进去,然后用LED点阵显示
能加W私聊一下吗a18341477781
dirtwillfly 发表于 2019-2-27 21:10 | 显示全部楼层
"图像刷新速率最好能做到接近100M",这个是老师要求的吗?完全没有实际意义啊,人眼1秒只能识别24帧,再快人眼就看不清了。
另外M4的io翻转频率也到不了100MHz的,要达到这个刷新频率,估计得用FPGA
whtwhtw 发表于 2019-2-27 21:58 | 显示全部楼层
100M......不懂别乱定指标啊,哪有刷新率100M的?电脑显示器刷新率都是60Hz,一般电子产品又不需要动态图像,刷新率几Hz就可以了
是100Hz吧,以楼主的水准,M和Hz分不清也没准  发表于 2019-3-1 09:05
@whtwhtw :直接全亮不就可以了,机智如我。可能老师就是想让他点个灯试试哈哈  发表于 2019-2-28 11:09
@whtwhtw :哈哈。  发表于 2019-2-28 08:48
@xyz549040622 :你见过有老师要求学生LED刷新率100M的吗?考虑过LED的感受吗?  发表于 2019-2-28 08:17
毕业设计以老师的要求为准。  发表于 2019-2-27 22:46
congfenglong 发表于 2019-2-28 07:53 | 显示全部楼层
看楼主对单片机了解甚少,个人不建议做这方向的毕业课题,如果非要做,看看先看看郭天祥的51教学,再想好思路,再有问题再来提问,要不然大家给你回答你也是一头雾水
江枫渔火 发表于 2019-2-28 08:37 | 显示全部楼层
就是你们这些临时抱佛脚的学生,拉低了毕业生的水平。
东拼西凑,左CP右模仿,自己都没搞明白的毕设,糊弄过去了搞了个学历。
享受了政策上的“人才”待遇,工作上却不顶事,还嫌待遇差,我勒个去...
神奇号 发表于 2019-2-28 08:54 | 显示全部楼层
图像刷新速率最好能做到接近100M
这个指标厉害了,单片机引脚翻转速率50M就不错了,你这个得用fpga或者cpld做了。
caoenq 发表于 2019-2-28 08:59 | 显示全部楼层
单片机、100M,你让你老师去死吧。
一叶倾城wwq 发表于 2019-2-28 09:28 | 显示全部楼层
可以算一下,100MHZ,那就是10ns刷新一次,一条指令都不只这个数,只能呵呵了,这是什么要求?要上天了,自己设计合适的单片机芯片去吧
电子魔 发表于 2019-2-28 09:45 | 显示全部楼层
你们老师是不是说错了,100Hz吧,100MHz什么概念,这是要上天啊
不是老师说错了,老师不被这个锅,很明显是他自己没听清,又不去问详细,就想着找人帮他完成。这种学生见得多了,在网上买了程序,连下载都不会的都有!  发表于 2019-2-28 10:43
