[无线通信] LTE Band 41 频谱为什么是这样呢?
2565|3
 楼主| bqyuuu 发表于 2019-2-27 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近在测无线模组产品的EMC, 工作在LTE band41时, 发现有band 41的2次谐波出来,并且频谱很奇怪。像是有一个中心频率,然后两边正太分布。 每个频率峰值之间的间隔都是130MHz. 这怎么解释呢?
whtwhtw 发表于 2019-3-11 11:28 | 显示全部楼层
对射频理解有限,但是有一点是可以肯定的,就是谐波成分低的无线产品才能做成高分贝的灵敏度。如果谐波成分多且高,既费电又影响传播距离
whtwhtw 发表于 2019-3-11 11:31 | 显示全部楼层
射频高手少是因为射频既需要一定的基础知识,又需要昂贵设备的支持和技术人员经验积累。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-13 13:24 | 显示全部楼层
