评技术交流版面的《格物致知》!
723|8
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-28 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,讨论这个话题实际上没意义,因为相关帖子,本人至少阐述过3次,核心内容说的非常清楚,老是重复没意思。
但是人家现在来评论我,来而不往非礼也,我也回评两句。
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-28 13:36 | 显示全部楼层
首先,我以前发帖说过了,必须区分两种类型矢量:极矢量和轴矢量!极矢量的代表是梯度,轴矢量的代表是扭矩!
因为矢量函数经常要做坐标变换,当从右手坐标系统转到左手直角坐标系统,轴矢量的代数符号取反,而极矢量不变。
就这一句话说清楚的事,人家长篇大论画地球仪玩了。
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-28 13:38 | 显示全部楼层
然后重点来了,此人看本科教材都费劲,还想格物致知:
位什么说矢量的判据是所谓的“交换律”?
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-28 13:40 | 显示全部楼层
原来问题出在这儿,人家看教材是这样说的:
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-28 13:42 | 显示全部楼层
他那个帖子窜上来把我的言论截图,作为批判对象的,现在人家引用北大教授的书中内容,来证明我的说法是对的。
你这到底是评判我的,还是肯定我的??????????
如果是肯定我的,那天天和大师合伙说我这也不懂,那也不懂,现在和我站一条队,弄的我多不好意思???
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-28 13:54 | 显示全部楼层
年纪这么大,花一个星期写篇小文,多辛苦啊?!
不过这个辛苦没有任何意义,因为你只要说句话,我花两秒钟截个图,事情就搞定了:
你那个长篇大论,不就是要说这个的吗?
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-28 14:00 | 显示全部楼层
前年我发帖说很多书上所给的矢量定义有问题,不严谨,单单指定方向和大小不行。
于是大师猛发反面教材帖子,说我错了。
现在大侠又发帖证明我的说法是对的,莫非大师和大侠这对磕头拜把子的仁兄弟反目了???
你俩人的洋相出尽了没有?
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-3 12:04 | 显示全部楼层
事情说清楚了,结果是一地**毛:
问题症结在于,上面两个帖子中都有矢量两个字,第一个帖子中矢量是我说的,此时最后一行,我明确给出了矢量严格定义(三要素)!
第二个帖子是我回复网友renxiaolin的,这个网友也提到了矢量两个字,智商只要超过0的都能读明白,renxiaolin所说的矢量,指的是常规二要素定义(即大小+方向)。
于是智商超群的大侠,读出了矛盾来,说按照第一个截图所给的定义,第二个截图中那种情况就不能说成是矢量,否则就矛盾了。
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-3 12:26 | 显示全部楼层
树要皮,人要脸。
大师一看他当初所给的二要素矢量定义不对,咋办,拐弯抹角地自圆其说呗!
弄个新术语“张成”,可谓一箭双雕,一方面没有直接承认平行四边形法则,另一方面隐晦地承认需要第三个元素。
一个新名词,就把脸要回来了。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
