[嵌入式linux] 芯灵思Sinlinx A64 Linux&qt编译安装
926|0
 楼主| sin12 发表于 2019-2-28 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提条件搭建好CentOS环境
开发平台 芯灵思Sinlinx A64
内存: 1GB   存储: 4GB
详细参数 https://m.tb.cn/h.3wMaSKm
开发板交流群 641395230
芯灵思SIN-A64光盘资料\Linux & QT\source
将这些光盘资料拷贝到虚拟机解压
tar -xvf SINLINX-A64_lichee-src.tar.gz
tar -xvf SINLINX_qt-4.8.7_src.tar.gz
tar -xvf SINLINX_qt-compile-tools.tar.gz
安装交叉编译环境
    将 tools/toolchain/arm-2014.05-29-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2 解压到/opt 目录
    tar -jxvf /work/tools/toolchain/arm-2014.05-29-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.b
    z2 -C /opt/
    添加环境变量: 修改/etc/profile 文件, 在最后添加export PATH=$PATH:/opt/arm-2014.05/bin
安装依赖库
    yum install xulrunner.i686
    yum install libXtst.i686
    yum install texinfo
    yum install zlib-devel.x86_64
    yum install fakeroot
    cd /work/tools/pkgs
    rpm -ivh uboot-tools-2011.03-1.el6.x86_64.rpm
    rpm -ivh busybox-1.15.1-21.el6_6.x86_64.rpm
    重启虚拟机
编译 QT4.8.7
cd /work/qt-4.8.7
只要运行./build.sh 就可以安装好qt
./build.sh的内容
编译 Linux
cd /work/lichee
./sinlinx_config.sh
    All available QT: 选择qt库
    0. qt-4.8.7
    All available LCD: 选择LCD尺寸
    0. lcd1024x600 7 寸屏
    1. lcd800x480 5 寸屏
    2. hdmi720p hdmi
编译
./build.sh
打包镜像文件
./build.sh pack
(注:rootfs 路径: lichee/buildroot/target/sinlinx_board/rootfs 在制作镜像文件之前可以将要安装的程序拷贝到该目录下, 另外可修改该路径下"sinlinx/autorun.sh" 文件来更改自动加载的驱动、 配置以及自启动应用程序。
文件系统制作脚本: lichee/buildroot/target/sinlinx_board/build.sh
QT 配置文件路径: lichee/buildroot/target/sinlinx_board/rootfs/etc/profile
QT 库安装路径: lichee/buildroot/target/sinlinx_board/rootfs/opt/qt-x.x.x)
