74HC4051的输出端能接地吗?
3644|31
 楼主| comeon1 发表于 2019-2-28 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题目74HC4051的输出端接地可行吗?我想采集多路(40多),使用三极管太多三极管,我想使用4051代替三极管或者开关,这样可行吗?有这样用过的坛友没?
lifevast01 发表于 2019-2-28 22:41 | 显示全部楼层
看信号频率,4051好像是低速模拟开关, 输出接地也可以啊,串个电阻限流不就好了
你瞅啥 发表于 2019-2-28 23:12 | 显示全部楼层
太能了,我用CD4051采集过400路,你这才哪儿到哪儿呀。
 楼主| comeon1 发表于 2019-3-1 08:25 | 显示全部楼层
是输出对地吗?400多路,那岂不是要50个4051?
 楼主| comeon1 发表于 2019-3-1 08:30 | 显示全部楼层
看信号频率,4051好像是低速模拟开关, 输出接地也可以啊,串个电阻限流不就好了 ...
只是直流信号,4051的带宽足够,关键是其Ron可能会对采样值影响较大,你串电阻岂不是更影响了采样的结果。
戈卫东 发表于 2019-3-1 08:32 | 显示全部楼层
看你的图,并不能用4051
tianxj01 发表于 2019-3-1 10:04 | 显示全部楼层
多路采集,本身就得使用多路选1的模拟开关来做最合适。4051是典型的8选1,更多路的,必须通过扩展接联,
比如48路选1,那么,你必须把6个4051放下面,输出再通过一个4051,6选1,完成48选一。
设计时候,必须注意多选开关导通电阻对精度的影响,至于4051,随便哪个输出输出接地,都是允许的,它不是逻辑输出器件,只是一个模拟开关,开关嘛,接什么不是接啊,只要不超过指标就行。
xmar 发表于 2019-3-1 11:23 | 显示全部楼层
模拟开关无论是开或关,模拟开关的输入、输出脚电压都在VSS~VCC供电电压之间就符合要求,否则模拟开关会漏电甚至烧毁。
 楼主| comeon1 发表于 2019-3-1 14:09 | 显示全部楼层
看你的图,并不能用4051
为什么?
 楼主| comeon1 发表于 2019-3-1 14:11 | 显示全部楼层
比 ...
谢谢,之前都是使用输出不是接地方式,这次接地按照理解是可以的,就是没有实际使用过,所以问问。昨天我随便找个空板试了下,导通时压降较大,目前在想办法解决这个问题呢
xch
HC4051导通电阻小些电阻。还有更加专业的开关,电阻更小。一般电路设计失误才会对导通电阻要求过高。  发表于 2019-3-2 22:30
模拟开关无论是开或关,模拟开关的输入、输出脚电压都在VSS~VCC供电电压之间就符合要求,否则模拟开关会漏 ...
恩恩,在范围内,就是这种倒地的没有用过,没有底气。
你瞅啥 发表于 2019-3-1 14:12 | 显示全部楼层
谢谢,之前都是使用输出不是接地方式,这次接地按照理解是可以的,就是没有实际使用过,所以问问。昨天我 ...
你到底想要测试什么信号?电压还是电阻,范围是多少?
 楼主| comeon1 发表于 2019-3-1 14:13 | 显示全部楼层
测电压呀,什么就测模拟信号。
你瞅啥 发表于 2019-3-1 14:28 | 显示全部楼层
测电压呀,什么就测模拟信号。
测电压用4051就对了,多高电压都能测。
 楼主| comeon1 发表于 2019-3-1 15:03 | 显示全部楼层
对地这种方式没有用过,只用过直接输出AD采集的方式,所以问问大家的意见
你瞅啥 发表于 2019-3-1 15:39 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-2631320-1-1.html
我给你画了个图。
你瞅啥 发表于 2019-3-1 16:07 | 显示全部楼层
错,是不能高于Vdd,不能低于Vee
戈卫东 发表于 2019-3-1 16:57 | 显示全部楼层
抱歉。看错了。可以的。
 楼主| comeon1 发表于 2019-3-1 17:09 | 显示全部楼层
我给你画了个图。
谢谢您,看了您的图,和我这个应用是有区别的。还有4051内部带有钳位,不需要外部加钳位。
抱歉。看错了。可以的。
没事的,只是输出到地这种方式没有用过,心虚
