人脸识别**检测技术讨论:基于背景人脸相对运动的**判断方法
827|1
 楼主| cady12 发表于 2019-3-1 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
**检测是人脸识别安全性的重要保障,是人脸识别厂商将产品普及应用于各行业的重要竞争力。目前**判断的方法很多,但很难基于一种方法就能达到理想的效果,往往需要多种算法的交叉判断,本文主要介绍一种简单有效的**判断方法。
在很多情况下,高清照片和真人在某些光线条件下在相机中的成像很接近,这就导致仅仅基于面部的特征很难准确判断**。在大部分场景下,人手拿着照片,手机或者pad不会完全静止不动,而在有运动时,真人和照片的区别很大:真实人脸运动与背景无相关性,照片,手机或者Pad在运动时,人脸运动与周围背景运动有很强的相关性。
基于上述的原理,我们可以判断人脸运动趋势与背景运动趋势的相关性来做区分。首先在检测到人脸后,以人脸为中心向外扩,形成一个比较大的区域,然后在此区域内查找特征点,在下一帧中跟踪这些特征点,可以计算该人脸上特征点的运动趋势与背景中特征点的运动趋势
针对上述方法的实现有较多选择,可以使用光流场进行跟踪,或者其他技术例如KCF等进行跟踪,只要人脸与背景运动有较强的相关性,那么就极有可能是非**。
当然,基于该方法的**判断在一些场景下会失效,例如照片基本保持静止,或者照片沿着人脸轮廓进行裁剪等。但是此方法在不影响真人通过的情况下检测出了部分照片,那么就是有价值的,需要与其他算法一起联合判断,才会达到更好的效果。
计算机视觉技术服务提供商神目科技,其核心技术团队来自包括卡内基梅隆大学、海内外领先生物识别研究所的专家人员,研发出自主产权的人脸识别、**检测技术。2019年,公司对外免费开放人脸识别及**检测SDK,能够帮助开发者及创业者省去大量技术开发成本,登录神目科技AI开放平台 https://ai.deepcam.cn/#/home 可下载获取,开发者可基于成本较低的单目RGB摄像头可实现产品落地,实时性能优异,静默式识别,用户体验好。
jimsboy 发表于 2019-3-3 13:33 | 显示全部楼层
星花是什么 估计是活;体?
互联网上有些过滤太TM扯淡了.我用我这个网名去有些网上注册,结果提示含有侮辱性的词不可以注册,我仔细核对之后,感觉我好无辜啊.只是S后面连了一个B而已.真无语
