几种晶振的频率特性测试
867|3
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-1 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种,455E
测试方法:串联连接
第二种,标示503F2的晶振:
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-1 22:06 | 显示全部楼层
标示为500F2的晶振:
标示为500E的晶振:
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-2 09:52 | 显示全部楼层
6.5M陶瓷滤波器
可以看见幅频曲线上有两个尖峰,所以是双调谐滤波器。
和说明书给的指标差不多(频率不同)
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-2 10:02 | 显示全部楼层
当然了,仪器界面本身,是不如专业频率响应分析仪爽的,坐标可以任意调节,例如这个:
但是,这个仪器价格高了12倍以上,价格差距这么大,能测量到这个程度也该知足了。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
