三极管基极跟集电极供电不同
2500|17
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-3-2 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管基极跟集电极供电不同 如图 三极管S8050通过单片机IO控制PMOS管是否导通,三极管基极由单片机IO控制,单片机供电为3.3V ,而三极管集电极供电是12V 这样俩个不同电源,12V电源会不会串到基极而烧坏单片机呢?
画错  发表于 2019-3-2 15:13
Lgz2006 发表于 2019-3-2 16:34 来自手机 | 显示全部楼层
异常情况会有这种忧虑存在,而1K电阻的设置就可以消除你的担忧,心可以放肚里了。
云栖营销 发表于 2019-3-2 17:18 | 显示全部楼层
yifeidengdai 发表于 2019-3-2 18:18 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-3-2 19:14 | 显示全部楼层
P沟MOS管应该左右对调,即源极和漏极对调。
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2019-3-2 19:39 | 显示全部楼层
谢谢老师,画错了 ,是源极跟漏极对调
异常情况会有这种忧虑存在,而1K电阻的设置就可以消除你的担忧,心可以放肚里了。 ...
谢谢
xch 发表于 2019-3-2 22:34 | 显示全部楼层
如果12V 电压不稳定,有可能击穿
xch 发表于 2019-3-2 22:49 | 显示全部楼层
一般这么设计,防止MOSFET 的VGS过压击穿。限制在10V
xch
@zouzichun520 :防止MOSFET Vgs过压击穿。比使用稳压管保护简单便宜  发表于 2019-3-4 15:18
能告诉我你这电路的优点和缺点吗?  发表于 2019-3-4 11:15
tianxj01 发表于 2019-3-3 08:49 | 显示全部楼层
线路画错,DS对调,这里,由于只用做开关,所以NPN管子负载很轻,那基极串联电阻,你用10K都没问题,这样一来,哪怕NPN管子出现问题烧毁,由于10K电阻限流和MUC内部寄生二极管作用,MCUGPIO就可以得到有效保护。所以,完全没有问题。
这样的线路,哪怕在电压再高的地方也有使用,只需要更换合适三极管,同时,集电极串联合适电阻,栅极并联合适稳压管,几百V用这样模式控制都不是问题。
gx_huang 发表于 2019-3-3 10:32 | 显示全部楼层
几乎不可能串到MCU的,原因:
1、三极管的击穿电压25-40V以上
2、三极管基极有串联电阻,即使三极管基极加12V电压,MCU也很难烧掉的
3、实际上,大部分三极管击穿,只要不是很高电压很大电流,只是CE击穿,BE还是好的,基极电压不会比PN结的压降大的
diy1997 发表于 2019-3-3 12:03 | 显示全部楼层
你担心的是PNP的问题。
hk6108 发表于 2019-3-3 16:17 来自手机 | 显示全部楼层
以小控大,以弱制强,集电结反偏是正常配置。
congfenglong 发表于 2019-3-4 07:59 | 显示全部楼层
这么多牛人都回复了就不多说了,一半IO烧坏应该还是电流过大引起的,串了大电阻应该是没问题的,但是有的时候也要注意拉电流的能力,IO电路用的时候可以考虑外接上拉
6688hyc 发表于 2019-3-4 08:13 | 显示全部楼层
看来我还是菜  没第一眼看出来 DS 画反了
