一个简单光耦电路问题
1797|7
 楼主| ayu20 发表于 2019-3-2 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
底下这个电路能正常使用吗,就是光耦导通LED发光显示,不要那个10K电阻,我觉得应该可以,但是不确定。
mohanwei 发表于 2019-3-2 21:15 | 显示全部楼层
都能用。
王栋春 发表于 2019-3-2 21:20 | 显示全部楼层
楼主遇到什么问题了
bester 发表于 2019-3-2 22:15 | 显示全部楼层
不需要那个10K啊
tianxj01 发表于 2019-3-3 08:44 | 显示全部楼层
如果光耦输出有漏电流,接了103,可以有效防止关断时候,LED微微发光。
jimsboy 发表于 2019-3-3 12:49 | 显示全部楼层
楼上解释合理
LED这东西,只要一点点电流就会发光.uA级都能有光出来
10K主要是用来防止光耦自身的漏电流让LED微发光的.
dog_xin 发表于 2019-3-4 08:07 | 显示全部楼层
不可能是光耦去控制一盏灯吧?没有那个10K的电阻,光耦在没有导通是,电压不高,被led吃掉,可靠性不好
hobbye501 发表于 2019-3-4 09:12 | 显示全部楼层
就是分不分流呗 没啥区别
