请问什么是过采样啊?
2261|4
wdliming|  楼主 | 2019-3-3 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
linqing171| | 2019-3-3 20:07 | 只看该作者
over 翻译过来就是过。多次采样,平均之后精度能更高。
不知道你懂了没有。
换句话说,如果噪声服从正态分布,根据大数定理,假设信号的平均值是  u,标准偏差是delta,则100次采样的平均值仍然是u,但是标准偏差减小到了delta/根号100;
wdliming|  楼主 | 2019-3-3 21:01 | 只看该作者
不知道你懂了没有。
就是采样多次,求平均了??
linqing171| | 2019-3-4 21:11 | 只看该作者
wdliming 发表于 2019-3-3 21:01
就是采样多次,求平均了??
多次采样后加起来,平均不平均已经无所谓了。平均后把小数点后面的都扔了的话反而可能丢失了精度。
比如你的采样结果是 912和913之间跳,你采样了1万次平均后如果是912.4,然后把小数点后面的都扔了,结果是912;
wdliming|  楼主 | 2019-3-4 22:03 | 只看该作者
比如 ...
谢谢了,有点明了了
个人签名:我的未来不是梦
76
