[技术问答] N76E003 3V系统不能正常运行
1613|11
 楼主| wubq02 发表于 2019-3-3 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,问个技术问题,N76E003在5V系统下可以正常运行,同样的程序在3V电源系统下会导致复位,急等技术牛人
小明的同学 发表于 2019-3-3 17:30 | 显示全部楼层
是不是配置字里要设置低电压工作模式
小明的同学 发表于 2019-3-3 17:32 | 显示全部楼层
另一个电源监控功能是欠压检测电路,欠压检测电路是用于监测运行期间VDD电平。有4个可编程的欠压
检测触发电平,以适用于宽电压应用。 4 级 电 平 2.2V, 2.7V, 3.7V 、 4.4V ,通过 CBOV[1:0]
(CONFIG2[5:4])选择。
因此你用电源调压测试,4.5V是不是正常,4V是不是不正常
小明的同学 发表于 2019-3-3 17:33 | 显示全部楼层
按照BOD的4个电压范围进行测试,另外就是核查配置字的设置。
建议修改配置字为2.2V复位。
小明的同学 发表于 2019-3-3 17:38 | 显示全部楼层
重点研究这个
 楼主| wubq02 发表于 2019-3-3 20:58 | 显示全部楼层
我关掉了BOD检测,还是会出现这样的问题,还有我采用的是低功耗模式,上电进入到低功耗模式,按键触发唤醒,感觉唤醒后,会又复位。
yiy 发表于 2019-3-3 22:40 | 显示全部楼层
看看除了楼上说的那些外,是不是还有其他相关的可能
yiy 发表于 2019-3-3 22:41 | 显示全部楼层
最好把这个配置字2,所有位都设置为0,再试试看
玛尼玛尼哄 发表于 2019-3-4 21:36 | 显示全部楼层
是配置字问题吗
antusheng 发表于 2019-3-5 17:56 | 显示全部楼层
电源是不是不稳定。加个电容。
kaka2018 发表于 2019-4-19 12:54 | 显示全部楼层
楼主!
我最近也想弄款锂电供电,N76E003上电进入掉电模式,然后按键唤醒,使用个20~30分钟后按键进入掉电模式。
需要的时候再上电,如此循环。
不知道代码怎么弄,能否指点一二呢~
