[资料分享]
有助于ADC测量其自身供电电压的重组基准
478|1
Roses|  楼主 | 2019-3-4 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   如果您用ADC来监视系统的电源电压,则您可能会遇到电源电压超过ADC基准电压的情况(图1)。但ADC输入电压不会超过其基准电压,因此您可以用一个外部电阻分压器来将电源电压变换到ADC输入范围内。但即使容差为0.1% 的电阻器,也可能会引起令人讨厌的误差。您可以通过取消电阻分压器、将ADC基准输入连接至其电源上、以及将ADC的一个输入连接至一个精密电压基准(本例中为2.5V MAX6025A)上来解决这一问题(图2)。
    在这种配置中,ADC测量其输入与电源电压的比值。用数字基准电压作为标准,系统软件会计算基准电压与电源电压之比,并纠正其余的输入值。ADC必须能适应等于其电源电压的外部基准电压,且电源线上的任何噪声都会干扰所有通道的测量。因此,为使电噪声环境下的电源线静音,您可能需要增加一个低通滤波器来为ADC提供额外的去耦作用。
二九结狐六体| | 2019-3-4 13:07 | 只看该作者
