上电没有办法正常复位
1011|30
zhenykun|  楼主 | 2019-3-4 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlyuan| | 2019-3-4 13:27 | 只看该作者
楼主可能采用芯片手册上的简易RC复位电路
zhaoxqi| | 2019-3-4 13:31 | 只看该作者
为什么这么说
huangchui| | 2019-3-4 13:34 | 只看该作者
这样一旦电源上升速度较低时(对应与重载)就无法保证复位
jiahy| | 2019-3-4 13:36 | 只看该作者
只在重负载下出现吗     你测测电源是否稳定
zhenykun|  楼主 | 2019-3-4 13:39 | 只看该作者
有什么解决办法?
zhenykun|  楼主 | 2019-3-4 13:42 | 只看该作者
一种就行
wyjie| | 2019-3-4 13:45 | 只看该作者
采用专用的复位芯片
wyjie| | 2019-3-4 13:48 | 只看该作者
是代码里面打开了看门狗的,却没及时为狗的?
午夜粪车| | 2019-3-4 13:51 | 只看该作者
电源是否稳定
zhenykun|  楼主 | 2019-3-4 13:55 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
usysm| | 2019-3-4 16:01 | 只看该作者
你的硬件电路怎么设计的呢
typeof| | 2019-3-4 16:02 | 只看该作者
有可能电容的数值太小了。
yujielun| | 2019-3-4 16:03 | 只看该作者
RC复位电路这个就可以的。
htmlme| | 2019-3-4 16:03 | 只看该作者
电容的容值和电阻的阻值怎么选择的?
pklong| | 2019-3-4 16:03 | 只看该作者
电容相当于短路,此时电压都降到电阻上
touser| | 2019-3-4 16:04 | 只看该作者
电容的容量通常数值很小,起防干扰作用
myiclife| | 2019-3-4 16:04 | 只看该作者
如果电路板走线不合理,或者有高频大功率发射器,都有可能受到干扰
uytyu| | 2019-3-4 16:04 | 只看该作者
你使用的是什么mcu芯片呢?
iyoum| | 2019-3-4 16:05 | 只看该作者
一般电容选10UF左右
电阻选10K
