[技术求助] 电容容量越大越好吗?
2883|38
 楼主| spark周 发表于 2019-3-4 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容容量越大越好吗?
dengdc 发表于 2019-3-4 18:30 | 显示全部楼层
很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。
jiahy 发表于 2019-3-4 18:33 | 显示全部楼层
关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。
jiaxw 发表于 2019-3-4 18:35 | 显示全部楼层
在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。
午夜粪车 发表于 2019-3-4 18:39 | 显示全部楼层
但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。
jiajs 发表于 2019-3-4 18:43 | 显示全部楼层
电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有效补偿电流的频率范围也越小。
jlyuan 发表于 2019-3-4 18:46 | 显示全部楼层
从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的
dengdc 发表于 2019-3-4 18:49 | 显示全部楼层
一般的电路设计中都有一个参考值的。
jiahy 发表于 2019-3-4 18:52 | 显示全部楼层
这个要根据你的使用场合来讲,如果说在充放电等储能电路中,那电容肯定越大越好,这个电路能够存储的电量大。但是容量大,也有充电时间长等不利因素。很多东西都是双向的,根据实际需要,选择最优的组合,而不是一刀切!
shimx 发表于 2019-3-4 18:54 | 显示全部楼层
呵呵,这肯定不是啊,过犹不及,任何容量都有他适用的场合
liliang9554 发表于 2019-3-4 18:57 | 显示全部楼层
越大越好是误区,根据场合而定!万事不能绝对化!
jiaxw 发表于 2019-3-4 19:00 | 显示全部楼层
这个是根据硬件电路的设计的需要,还有就是成本上的综合考虑
liliang9554 发表于 2019-3-4 19:03 | 显示全部楼层
在电源端的一般是越大越好的,但是也不是必须的。
huangchui 发表于 2019-3-4 19:06 | 显示全部楼层
在电源输入端接的电容容量越大越有利于电源的稳定的
午夜粪车 发表于 2019-3-4 19:10 | 显示全部楼层
赞成,电容是有阻抗的
zhanghqi 发表于 2019-3-4 19:13 | 显示全部楼层
讲得非常有道理!
突然想到, 在以前的教科书, IC 的退藕电容, 推荐 0.1uF.
不过现在的 IC 的频率升了起码数十倍, 包括我们现在用的 MCU 的频率.
这个电容似乎也应该改改了
wyjie 发表于 2019-3-4 19:16 | 显示全部楼层
一直这么用,还不知道为什么要用0.1的呢
 楼主| spark周 发表于 2019-3-4 19:21 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
characteristic 发表于 2019-3-5 16:22 | 显示全部楼层
并不是,根据具体的需求选择合适的电容值就可以,过大反而会有其他不好的效果
aspoke 发表于 2019-3-6 16:50 | 显示全部楼层
可以根据具体的要求设计
