程序就好像死机了
1154|21
 楼主| yufe 发表于 2019-3-4 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中运行到延时程序,程序就好像死机了,什么反应都没有了
hanwe 发表于 2019-3-4 18:35 | 显示全部楼层
延时程序能进入吗?
 楼主| yufe 发表于 2019-3-4 18:38 | 显示全部楼层
程序跳出后,不知程序跑到哪里去了,就死机了。软件模拟是没有问题的。
c51写的。
wangpe 发表于 2019-3-4 18:42 | 显示全部楼层
程序呢
 楼主| yufe 发表于 2019-3-4 18:45 | 显示全部楼层
void delayms(unsigned int tt) {
    unsigned int t;                    //   ?
      for(;tt>0;tt--)
       for(t=230;t>0;t--)        //  ?
zhanglli 发表于 2019-3-4 18:48 | 显示全部楼层
unsigned int t;反汇编看看t是什么样的,会不会因为该值是临时变量,由于中断的缘故,该变量的值老是被修改而无法到达0。
 楼主| yufe 发表于 2019-3-4 18:51 | 显示全部楼层
已经把程序中大部分都删除了,就留一个延时程序了,真正原因还是没找到啊!
guoyt 发表于 2019-3-4 18:54 | 显示全部楼层
可以用char的要用int。
llia 发表于 2019-3-4 18:56 | 显示全部楼层
考虑狗、中断、和函数重入、堆栈溢出的问题。
wangpe 发表于 2019-3-4 19:00 | 显示全部楼层
加入:NOP NOP试试。
langgq 发表于 2019-3-4 19:03 | 显示全部楼层
可以肯定地说,这个函数没问题
wangzsa 发表于 2019-3-4 19:05 | 显示全部楼层
问题出在其他地方。
 楼主| yufe 发表于 2019-3-4 19:10 | 显示全部楼层
      for(;tt>0;tt--)
{               //少一个
}//少一个
zhuww 发表于 2019-3-4 19:12 | 显示全部楼层
我觉得问题会不会出现在你调用延时函数主调函数和你定义变量tt这里,把程序在好好检查一下
 楼主| yufe 发表于 2019-3-4 19:15 | 显示全部楼层
好的,我再看看
guoyt 发表于 2019-3-4 19:19 | 显示全部楼层
可以对程序中的函数单步运行看看,看会出现情况
llia 发表于 2019-3-4 19:23 | 显示全部楼层
我觉得问题可能在你的变量名上,t和tt稍微不注意会混乱
hanwe 发表于 2019-3-4 19:27 | 显示全部楼层
改个变量名试试吧~ 程序没有问题~
llia 发表于 2019-3-4 19:29 | 显示全部楼层
看过了
wangpe 发表于 2019-3-4 19:34 | 显示全部楼层
应该不是这个问题,看看其他吧,还有你知道你的那个函数运行了多长时间吗?
