变频电源受接地干扰的应该采取什么样的防护措施
921|1
 楼主| 清逸之风 发表于 2019-3-5 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        变频电源现已经被广泛的应用在了各行各业中,但是在使用时间过长之后,难免会出现一些各种各样的故障。引发其故障原因有很多,可能是操作的失误,也有可能是外界的干扰,当遇到故障的话需要及时处理。那么下面中港扬盛就来简单介绍一下最容易被忽略的一些外部干扰有哪些:
变频电源受外部的干扰有哪些:
接触不良干扰:指变频电源控制电缆的连接点及继电器触点接触不良、电阻发生变化在电缆中产生的干扰。
接地干扰:指机柜接地和信号接地。对于弱电压电流回路及任何不合理的接地均可诱发各种意想不到的干扰,比如设置两个以上接地点,接地处会产生电位差,产生干扰。
减少防护外部干扰的方法:
接触不良干扰措施:对继电器触点接触不良,采用并联触点或镀金触点继电器或选用密封式继电器。对电缆连接点应定期检查并作好电气连接。
接地干扰措施:速度给定的控制电缆取1点接地,接地线不作为信号的通路使用。电缆接地在变频电源侧进行,使用专设的接地端子,不与其他接地端子共用,并尽量减少接地端子引点的电阻
赖赖赖小姐 发表于 2019-3-5 15:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,很实用
