[资料分享] 电磁兼容性设计的基本方法
1510|20
 楼主| Roses 发表于 2019-3-5 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁兼容性设计的基本方法
接地
接地是电子设备的一个很重要问题。接地目的有三个:
(1)接地使整个电路系统中的所有单元电路都有一个公共的参考零电位,保证电路系统能稳定地干作。
(2)防止外界电磁场的干扰。机壳接地可以使得由于静电感应而积累在机壳上的大量电荷通过大地泄放,否则这些电荷形成的高压可能引起设备内部的火花放电而造成干扰。另外,对于电路的屏蔽体,若选择合适的接地,也可获得良好的屏蔽效果。
(3)保证安全工作。当发生直接雷电的电磁感应时,可避免电子设备的毁坏;当工频交流电源的输入电压因绝缘不良或其它原因直接与机壳相通时,可避免操作人 员的触电事故发生。此外,很多医疗设备都与病人的人体直接相连,当机壳带有110V或220V电压时,将发生致命危险。
因此,接地是抑制噪声防止干扰的主要方法。接地可以理解为一个等电位点或等电位面,是电路或系统的基准电位,但不一定为大地电位。为了防止雷击可能造成的 损坏和工作人员的人身安全,电子设备的机壳和机房的金属构件等,必须与大地相连接,而且接地电阻一般要很小,不能超过规定值。
电路的接地方式基本上有三类,即单点接地、多点接地和混合接地。单点接地是指在一个线路中,只有一个物理点被定义为接地参考点。其它各个需要接地的点都直 接接到这一点上。多点接地是指某一个系统中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上,以使接地引线的长度最短。接地平面,可以是设备的底板,也可以是贯 通整个系统的地导线,在比较大的系统中,还可以是设备的结构框架等等。混合接地是将那些只需高频接地点,利用旁路电容和接地平面连接起来。但应尽量防止出 现旁路电容和引线电感构成的谐振现象。
屏蔽
屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、组合 件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路、设备或系统包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。
因为屏蔽体对来自导线、电缆、元部件、电路或系统等外部的干扰电磁波和内部电磁波均起着吸收能量(涡流损耗)、反射能量(电磁波在屏蔽体上的界面反射)和抵消能量(电磁感应在屏蔽层上产生反向电磁场,可抵消部分干扰电磁波)的作用,所以屏蔽体具有减弱干扰的功能。
屏蔽体材料选择的原则是:
(1)当干扰电磁场的频率较高时,利用低电阻率的金属材料中产生的涡流,形成对外来电磁波的抵消作用,从而达到屏蔽的效果。
(2)当干扰电磁波的频率较低时,要采用高导磁率的材料,从而使磁力线限制在屏蔽体内部,防止扩散到屏蔽的空间去。
(3)在某些场合下,如果要求对高频和低频电磁场都具有良好的屏蔽效果时,往往采用不同的金属材料组成多层屏蔽体。
滤波
滤波是抑制和防止干扰的一项重要措施。滤波器可以显著地减小传导干扰的电平,因为干扰频谱成份不网于有用信号的频率,滤波器对于这些与有用信号频率不同的 成份有良好的抑制能力,从而起到其它干扰抑制难以起到的作用。所以,采用滤波网络无论是抑制干扰源和消除干扰耦合,或是增强接收设备的抗干扰能力,都是有 力措施。用阻容和感容去耦网络能把电路与电源隔离开,消除电路之间的耦合,并避免干扰信号进入电路。对高频电路可采用两个电容器和一个电感器(高频扼流 圈)组成的CLCMπ型滤波器。滤波器的种类很多,选择适当的滤波器能消除不希望的耦合。
正确选用无源元件
实用的无源元件并不是“理想”的,其特性与理想的特性是有差异的。实用的元件本身可能就是一个干扰源,因此正确选用无源元件非常重要。有时也可以利用元件具有的特性进行抑制和防止干扰。
电路技术
有时候采用屏蔽后仍不能满足抑制和防止干扰的要求,可以结合屏蔽,采取平衡措施等电路技术。平衡电路是指双线电路中的两根导线与连接到这两根导线的所有电 路,对地或对其它导线都具有相同的阻抗。其目的在于使两根导线所检拾到的干扰信号相等。这时的干扰噪声是一个共态信号,可在负载上自行消失。另外,还可采 用其它一些电路技术,例如接点网络,整形电路,积分电路和选通电路等等。总之,采用电路技术也是抑制和防止干扰的重要措施。
aspoke 发表于 2019-3-6 16:41 | 显示全部楼层
必须得考虑电磁兼容
232321122 发表于 2019-3-6 16:41 | 显示全部楼层
电源与地必须紧挨着走线
ghuca 发表于 2019-3-6 16:42 | 显示全部楼层
回路面积最小,信号的抗干扰能力加强
soodesyt 发表于 2019-3-6 16:42 | 显示全部楼层
必须考虑良好连接性。
mnynt121 发表于 2019-3-6 16:42 | 显示全部楼层
布线要尽可能的粗,短。
plsbackup 发表于 2019-3-6 16:43 | 显示全部楼层
高速信号线最好是走在里层,这样介质层起到屏蔽作用
kmzuaz 发表于 2019-3-6 16:43 | 显示全部楼层
各型PCB电路设计尽可能选用低噪声零组件
qiufengsd 发表于 2019-3-6 16:44 | 显示全部楼层
通过屏蔽抑制辐射干扰
updownq 发表于 2019-3-6 16:44 | 显示全部楼层
要将PCB分成几个模块,如,电源,数字,模拟
sanfuzi 发表于 2019-3-6 16:45 | 显示全部楼层
在布板的时候还应该注意EMC的抑制
qiufengsd 发表于 2019-3-6 16:45 | 显示全部楼层
通过磁环抑制传导干扰
aspoke 发表于 2019-3-6 16:45 | 显示全部楼层
每个芯片电源管脚必须放置0.1uF的电容
kmzuaz 发表于 2019-3-6 16:45 | 显示全部楼层
数字电路与模拟电路尽量分开。
232321122 发表于 2019-3-6 16:45 | 显示全部楼层
应该减少回流环路面积。
plsbackup 发表于 2019-3-6 16:45 | 显示全部楼层
能有效抑制EMI信号的向外辐射。
ghuca 发表于 2019-3-6 16:45 | 显示全部楼层
相邻层走线时,最好是形成垂直。
mnynt121 发表于 2019-3-6 16:45 | 显示全部楼层
电容接地脚要就近打孔到地层。
soodesyt 发表于 2019-3-6 16:45 | 显示全部楼层
滤波电容在放置时,要靠近芯片管脚放置
sanfuzi 发表于 2019-3-6 16:48 | 显示全部楼层
如何接地 PCB设计原本就要考虑很多的因素
