[技术问答] 关于SPI与W25Q16flash芯片通讯问题
1639|8
 楼主| zuiainideren 发表于 2019-3-6 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近通过MCU的SPI对flash芯片进行读写。其中片子有这样一段话,SPI的DI(写操作)输入时在CLK的上升沿,DO(读操作)是在CLK的下降沿。那么我进行SPI配置的时候,只能配置一次上升沿还是下降沿进行读取数据。这样难道在每次读写转换的时候,重新修改配置吗? 360截图16241227719479.png
zhuotuzi 发表于 2019-3-6 13:33 | 显示全部楼层
配置一次就可以,这个是配置的规则
规则设定好了,后面就一直按照这个规则了。
除非你想修改这个规则,需要重新设定。
dongliushui 发表于 2019-3-6 23:29 | 显示全部楼层
这种配置一次就好吧
734774645 发表于 2019-3-6 23:45 | 显示全部楼层
你肯定是只能配置一次。
734774645 发表于 2019-3-6 23:46 | 显示全部楼层
还有这个配置成什么,要看你的这个SPI外挂芯片是什么协议。如果是上升沿读取,你就要让单片机的设置成上升沿,就这样。
598330983 发表于 2019-3-7 13:11 | 显示全部楼层
这是存储芯片为了适应单片机的SPI协议的设定。看你单片机的SPI是哪种形式。然后这边设置一致就行了。
huangcunxiake 发表于 2019-3-7 19:24 | 显示全部楼层
程序搞定了没。
