[技术问答] 请教一下移植STM32F0项目里的驱移植到Nano102后,导致Nano102部分外设无法正常运行
898|10
 楼主| cry1109 发表于 2019-3-6 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口无法在串口助手上输出信息,而且程序卡死在TIMER_Delay(TIMER0,10);这一步,难道是移植部分的程序导致Nano102的UART和TIMER无法正常工作了吗?可是移植部分的程序并没有用到Nano102的UART和TIMER啊,求救啊!!!有没有移植出现过类似的问题。
dongliushui 发表于 2019-3-6 19:30 | 显示全部楼层
延时函数,切换成102的BSP里的。
jasontu 发表于 2019-3-7 09:24 | 显示全部楼层
可以把代码贴上来看,是否有初始化操作问题
 楼主| cry1109 发表于 2019-3-7 13:31 | 显示全部楼层
谢谢,找到问题所在了。就是系统初始化函数没有加到主程序中,我这记性呀!
 楼主| cry1109 发表于 2019-3-7 13:32 | 显示全部楼层
延时函数,切换成102的BSP里的。
谢谢,我用的就是BSP里的函数。找到问题了。
whtwhtw 发表于 2019-3-7 15:01 | 显示全部楼层
自己问问题,如果有人给了答案是最好的事情;如果自己解决了问题能给大家一个交代就完美了
dongliushui 发表于 2019-3-12 20:50 | 显示全部楼层
楼主,你这个移植是什么问题导致的,讲讲,免得以后有别人也失误这个地方。
 楼主| cry1109 发表于 2019-3-13 10:25 | 显示全部楼层
楼主,你这个移植是什么问题导致的,讲讲,免得以后有别人也失误这个地方。 ...
就是移植一个传感器的驱动,传感器和单片机通过I2C接口通信,采用GPIO口模拟I2C,程序中小改一下即可。移植后Nano102初始化时忘了在主程序中加入初始化函数,很低级的一个错误。哈哈哈
598330983 发表于 2019-3-13 22:12 | 显示全部楼层
看来大家都喜欢用IP模拟IIC。
zhuotuzi 发表于 2019-3-17 16:51 来自手机 | 显示全部楼层
以前我用一个外挂芯片,有时候休眠复位后就失灵了,我定时执行一堆初始化就好
dongnanxibei 发表于 2019-3-19 21:40 | 显示全部楼层
说明新唐的还是非常好用的。
