求一个电路,能够产生正负电压的芯片和电路连接
1803|3
15827713727|  楼主 | 2019-3-6 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yanwen217| | 2019-3-7 09:39 | 只看该作者
用运放产生正负电压输出首先运放就需要双电源供电。
有电荷泵芯片转负压的芯片,也有单颗电感就能输出正负电压的开关芯片,要看楼主具体需求
15827713727|  楼主 | 2019-3-7 21:27 | 只看该作者
有电荷泵芯片转负压的芯片,也有单颗电感就能输出正负 ...
对的,我试的这种就是双电源供电,目前我做的是DA转换,用的是TLV5618芯片,这个产生的电压只有正电压,所以想将这个电压通过这个运放电路做出正负电压都有的正弦波
yanwen217| | 2019-3-7 22:59 | 只看该作者
15827713727 发表于 2019-3-7 21:27
对的,我试的这种就是双电源供电,目前我做的是DA转换,用的是TLV5618芯片,这个产生的电压只有正电压, ...
那做反相输入1:1放大就可以了
