[其他] 网络综合布线系统概述
795|1
 楼主| Clovee 发表于 2019-3-7 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络综合布线系统概述
       综合布线的含义:综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连, 也能使这些设备与外部相连接。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。
综合布线系统功能:它是针对计算机与通信的配线系统而设计。
⑴ 传输模拟与数字的语音;
⑵ 传输数据;
⑶ 传输传真、图形、图像资料;
⑷ 传输电视会议与安全监视系统的信息;
⑸ 传输建筑物安全报警与空调控制系统的信息。
缩写语: 1) 楼宇自动化系统(BAS); 2) 通信自动化系统(CAS); 3) 办公室自动化系统(OAS); 4) 计算机网络系统(CNS)、美国国家标准学会(ANSI)、⑵ 电子工业协会(EIA)、⑶ 电气和电子工程师学会(IEEE)、⑷ 通信工业协会(TIA)、⑸ 美国国家消防协会(NFPA)、⑹ 国际标准化组织(ISO)、⑺ CSA 国际(CSA)
综合布线的必要性:
1.综合布线系统具有良好的初期投资特性
1) 综合布线系统在网络投资中所占的比重最小。
2) 综合布线系统的投资特性随着应用系统的增加而迅速提高。
2.综合布线系统具有较高的性能价格比
1) 能解决不断变化的用户需求
2) 规模经济性。
3) 综合布线系统的使用时间越长,它的高性能价格比就体现得越充分。
3.综合布线系统工程费用较低
综合布线的重要性
综合布线是现代网络的基础,采用综合布线是因为:
⑴ 可以使系统结构清晰,便于管理和维护。
⑵ 由于选用的材料统一先进,有利于今后的发展需要。
⑶ 系统的灵活性强,可适应各种不同的需求。
⑷ 综合布线系统便于扩充,同时节约费用,提高系统的可靠性。
⑸ 综合布线作为开放系统,有利于各种系统的集成。
综合布线系统的组成
目前被划分为 6 个子系统,概括为“一间、二区、三个子系统”。工作区子系统、水平干线子系统、管理区子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统。
综合布线系统的相关标准
综合布线标准的要点
(1) 目的 ①规范一个通用语音和数据传输的线缆布线标准,以支持多设备、多用户的环境;②为服务于商业的通信设备和布线产品的设计提供方向;③能够对商用建筑中结构化布线进行规划和安装,使之能够满足用户的多种通信要求;④为各种类型的线缆、连接设备以及布线系统的设计和安装建立性能和技术标准。
(2) 范围 标准针对的是“商业办公”通信系统;布线系统的使用寿命要求在10年以上。
(3) 标准内容 标准内容为所用介质、拓扑结构、布线距离、用户接口、线缆规格、连接件性能、安装程序等。
综合布线的特点
(1) 兼容性。首要特点
定义:它是一个完全独立的,与应用系统相对无关,可以适用多种应用系统的性能。
(2)开放性。
由于采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,因此,它几乎对所有著名厂商的产品(如:交换机)都是开放的;对所有通信协议也是支持的(如:ISO/EC 8802-3、ISO/IEC 8802-5)。
(3) 灵活性。
原因:采用标准的传输线缆和相关连接件,进行模块化设计。所有通道都是通用的。
(4) 可靠性。
它采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准信息传输通道;所有线缆和相关连接件均通过ISO认证;各应用系统采用相同的传输介质,可互为备用,提高了备用冗余。
(5) 先进性。
6类双绞电缆和相关的连接件组成的传输通道最大带宽为250MHZ,光缆以及相关的连接部件组成的传输通道最大带宽可达10GHz。用综合布线已完全能传输语音、数据和视频等信息。
(6) 经济性。
采用光纤与双绞电缆混合的布线方式,较为合理地构成一套完整的信息通道。
综合布线与传统布线的实施过程比较
我国的标准可以分为三大类: (1) 协会标准   (2) 行业标准、  (3) 国家标准
综合布线系统的设计等级
按照 GB50311中的规定,综合布线系统的设计可以划分为三种标准的设计等级:最低型、基本型、综合型。
综合布线系统的设计原则
● 网络规模决不能越变越小,也不能越变越简单,要建立长期规划思想,保证系统在较长时间内的适应性。综合布线属于预布线,很多产品供应商都有 15 年或 20 年的保证。
● 要创建能容纳语音/数据的综合布线系统,从技术上可以将通信设施的需求、办公自动化的需求和楼宇自控设备的需求包括进来。
● 所安装的布线数量要超过当前的需要,那些多余的出口、管槽和线缆将来也能派上用场。
● 当建立一个新的综合布线系统时,应采用结构化综合布线标准,不能采用专署标准。
● 应尽量选用最佳材质的线缆和布线部件。
● 不要在安装费用上过于吝啬,即使是质量良好的部件及线缆也需要正确的安装。
● 设计时应考虑到更高速的技术,以满足用户将来的需要,而不应只局限于目前正在使用的技术。
● 文档是在综合布线系统中应该注意的环节,在整个布线系统的设计施工过程中应保留完整的文档。
综合布线工作的基本原则通常有三点:
①保证数字网络稳定、流畅;
②保证网络使用和管理更容易、更透明、更廉价;
③保证网络配置的灵活性、先进性,有较长的生命周期。因而网络的物理层通常就只涉及各种线缆介质,而其中应用最多的就是同轴电缆、双绞线和光纤。
二九结狐六体 发表于 2019-3-7 13:39 | 显示全部楼层
多谢分享啊!
