[STM32F1] 外部中断PA8和PB8如何区分
2188|5
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-3-7 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我板子上有十个按键,用外部中断检测。
可是有两个8通道,一个PA8,一个PB8。
那在程序里如何区分呢?谢谢!
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8)!=RESET)                                //停止
                GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_12);                //灯亮
                for(i=0;i<98000;i++);
                Uart1_SendString(StopData,3);
                GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_12);
                //清除中断标志
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
sky.sun.zz 发表于 2019-3-7 15:58 | 显示全部楼层
读一下PA8和PB8,判断一下是PA8低电平或是PB8低电平
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-3-7 16:49 | 显示全部楼层
谢谢!
我的程序如下:
                if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_8)==0)                                ////停止
                        for(i=0;i<EXIT_CONST;i++);
                        //清除中断标志
                        //EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
                //else if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8)==0)                        //下降
                        Uart1_SendString(DownData,3);
                        //清除中断标志
我试了多次,发现一个问题。
前面的是PB8,写在后面的是PA8。
PA8可以检测到,而PB8则检测不到。
程序里还有一个PA15,PB15。
也是这样判断,也是前面的检测不到,后面的可以检测到。
请大神指教,谢谢!
sky.sun.zz 发表于 2019-3-7 17:56 | 显示全部楼层
谢谢!
我的程序如下:
中断里点亮LED就应该退出,由主函数去关闭LED,而不应该在中断里等待、关闭LED.至于串行通讯,也应该只设一个标志位就退出,由串行通讯函数去执行。
戈卫东 发表于 2019-3-7 23:47 | 显示全部楼层
最好避免同时使用它们接受中断
磨砂 发表于 2019-4-1 11:11 | 显示全部楼层
判断中断标志位啊
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
