麻烦问下,军工级元器件质量保证是怎么分的?
5976|11
 楼主| 融融网元器件 发表于 2019-3-7 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬~~
dirtwillfly 发表于 2019-3-7 21:33 | 显示全部楼层
大部分只是温度的工作范围更宽,抗干扰能力更强更稳定一些吧。
实际做军工类产品的时候,都要通过军工产品的标准的
jazzyfox 发表于 2019-3-12 14:30 | 显示全部楼层
按照军标出厂,提供标准的保证书,价格超高
xiaoDZL 发表于 2020-5-19 15:26 | 显示全部楼层
这个最有保证的是去做DPA检测
抗辐照集成电路 发表于 2020-7-31 16:33 | 显示全部楼层
实际做军工类产品的时候,都要通过军工产品 ...
您好,您这边会用到Xilinx、actel的PFGA,intersil的一些抗辐照集成电路吗
dirtwillfly 发表于 2020-8-1 08:07 | 显示全部楼层
有可能会用到,你有什么事情可以直说。
是代理商吗?
抗辐照集成电路 发表于 2020-8-3 09:23 | 显示全部楼层
有可能会用到,你有什么事情可以直说。
是代理商吗?
您好,我们主要做一些受控的军工宇航集成电路,想看看跟您这边有没有合作的机会。
@dirtwillfly :好的,谢谢您  发表于 2020-8-3 09:55
私信你qq了  发表于 2020-8-3 09:31
FWBRY 发表于 2020-8-6 10:22 | 显示全部楼层
从原材料开始品质就远高于民用产品,生产工艺到最后的品控,再到成型器件的参数高度一致性等等……
同一个型号的不同级别(包括速度等级)来自于同一生产线,在芯片生产出来后,实际测试标定出来的,应该跟原材料区别不大,就拿FPGA的速度等级来说,就是采用一定的方法、按照一组标准对生产出来的芯片进行筛选和分类,进而划分不同的速度等级。某院用Xilinx的1140v,就是拿1148M来做深筛的。  发表于 2020-8-12 10:46
andreilei 发表于 2021-11-27 12:18 | 显示全部楼层
用定格动画的方式讲述发生在电子世界的故事,呈现元器件们的奇妙冒险!
整容二极管
晶振的噩梦
谁杀死了LED
保险丝的葬礼
妄自尊大的发光二极管
电子的奇妙世界,视频公开课
https://open.21ic.com/open/lesson/5766
