[STM32F3] 基于STM32的步进电机驱动
4628|5
 楼主| 蔬木果 发表于 2019-3-7 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用L298N驱动器,可以在STM32的平台上驱动42步进电机吗?
二九结狐六体 发表于 2019-3-8 09:41 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2019-3-8 10:21 | 显示全部楼层
2片298应该可以
airwill 发表于 2019-3-8 12:30 | 显示全部楼层
从驱动能力看, 应该是够的. 通常 42 是两相的电机,  需要2个全桥呢
 楼主| 蔬木果 发表于 2019-3-8 21:25 | 显示全部楼层
这是我找到的程序,不知道有什么问题。
平台:STM32F407+L298N驱动+42步进电机
编写好程序之后,电机没转,经过查资料我发现没有把核心板和L298N驱动器和12v电源的共地线连接在一起。连接共地之后,电机依旧不转,我就想可能是程序的问题了。
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
int main(void)
         int i=200;   //脉冲数,电机为0.9/1.8的步距,电机为两相四拍,所以脉冲数为200
         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;        //¸´Óù¦ÄÜ
   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;      //ÍÆÍ츴ÓÃÊä³ö
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
   GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);                                                 //PA.5 À­µÍ
   GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_6);                                                 //PA.6 À­µÍ
   GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);                                                 //PA.7 À­µÍ
   GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);                                                 //PA.8 À­µÍ
   delay_init(168);                     //ÑÓʱº¯Êý³õʼ»¯
     while(1){
         while(i){
           GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_6);GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
     GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_6);GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
                 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_6);GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
                 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_6);GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
     i--;
触觉的爱 发表于 2019-3-9 20:28 | 显示全部楼层
双H桥的芯片好多呀,298那个时代久远,是双极型的,外部还得加二极管续流,太麻烦了
或者直接步进电机驱动芯片,像TB67S109AFT、TB5128、DRV8825之类的,全集成,发脉冲就行,省事
