[其它应用] 双时钟的芯片,BASE TIMER的设置怎么回事,不是很清楚
931|9
 楼主| tian111 发表于 2019-3-8 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
songqian17 发表于 2019-3-8 14:27 | 显示全部楼层
资料上对BASE TIMER的设置有1分频,4分频,8分频,16分频
chenho 发表于 2019-3-8 14:29 | 显示全部楼层
这个BASE TIMER不能设置初值的呢,还是这个BT的中断时间是不是固定的呢
huwr 发表于 2019-3-8 14:33 | 显示全部楼层
嗯,无论高速运行还是低速运行(除分频外)
 楼主| tian111 发表于 2019-3-8 14:36 | 显示全部楼层
有点模糊,你举个例子
happy_10 发表于 2019-3-8 14:39 | 显示全部楼层
用1分频,晶振是32.768kHZ,它的中断时间是多少呢?
bqyj 发表于 2019-3-8 14:42 | 显示全部楼层
一般有双时钟的芯片里,BASE TIMER是固定在低频来跑的,以保证时间的准确。
zhuhuis 发表于 2019-3-8 14:45 | 显示全部楼层
首先32.768KHZ要4分频,即实际频率为8.192KHZ
BASE TIMER每个计数值的时间为1/8.192K=0.122ms
songqian17 发表于 2019-3-8 14:48 | 显示全部楼层
BASE TIMER计数256,即BASE TIMER的中断时间为256*0.122ms=31.25ms
 楼主| tian111 发表于 2019-3-8 14:51 | 显示全部楼层
哦,我再琢磨琢磨吧
